查看: 3045|回复: 21
伟力110如何设定6G悬停模式
发表于 2019-12-21 23:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈好,我是新手一枚,刚入的110,飞机起飞后有总是往左跑,我刚才按说明书上打算从新设定一下六轴模式,两个摇杆往下三秒,没有说明书中提示的红灯慢闪,而是蓝灯闪。我陆续按步骤操作,说明书说推油门起飞悬停然后保存,但我推油门飞起后飞机到处跑,根本控制不了,我直接拔电了,没有保存数据。请问这是什么原因,还能恢复吗,多谢
 楼主| 发表于 2019-12-21 23:56 | 只看该作者
发表于 2019-12-21 23:59 | 只看该作者
跑偏不大微调一下算了,飞机不可能定在一个地方。
发表于 2019-12-22 12:21 | 只看该作者
有可能是控的问题,我也出现过,返厂修好了。先换个控试试
发表于 2019-12-22 13:06 | 只看该作者
可以兼容其他发射机吗?
发表于 2019-12-22 14:24 | 只看该作者
liangbin1201 发表于 2019-12-22 13:06
可以兼容其他发射机吗?
兼容futaba
发表于 2019-12-22 16:35 | 只看该作者
首先你要把左面3D/6G转换开关打向上就是6G模式,再按说明书的方法双杆拉下3秒变红灯之后起飞,保持稳定悬停一段时间(这个对新手有难度,因为调教模式飞机会很飘)让它悬停一会再降落,然后双杆拉下3秒保存。如果你不是在6G模式之下,双杆拉下3秒是不会红灯慢闪的,是进入不了悬停调试模式。
 楼主| 发表于 2019-12-22 23:18 | 只看该作者
kiev88 发表于 2019-12-22 16:35
首先你要把左面3D/6G转换开关打向上就是6G模式,再按说明书的方法双杆拉下3秒变红灯之后起飞,保持稳定悬停 ...
多谢
发表于 2019-12-23 00:34 | 只看该作者
发表于 2019-12-23 19:40 | 只看该作者
这个原装控没有玩过。我的是14sg
 楼主| 发表于 2019-12-25 22:39 | 只看该作者
你好,110是不是只能兼容futaba,其他控比如天地飞和乐迪能用吗?
发表于 2019-12-26 00:00 | 只看该作者
不能直接使用
发表于 2020-2-1 22:16 | 只看该作者
个人觉得伟力原厂控就很好用,主要是轻便便宜,手感也可以。
发表于 2020-2-3 10:25 | 只看该作者
谢谢,解决了我一直的疑惑
发表于 2020-4-7 15:47 | 只看该作者
请问原厂控能不能连接futaba的接收机?
发表于 2020-4-10 17:03 | 只看该作者
怎么返厂啊能告诉一下吗。
发表于 2020-4-10 17:08 | 只看该作者
怎么反厂啊,能详细给说说吗
发表于 2020-4-10 19:06 | 只看该作者
云峰 发表于 2020-4-10 17:08
怎么反厂啊,能详细给说说吗
加个客服QQ,然后和他们勾通一下,再寄过去。
发表于 2020-4-11 09:34 | 只看该作者
devo7e d10等刷机后加高频头能控制
发表于 2020-4-23 21:04 | 只看该作者
帮顶一下
