查看: 3977|回复: 25
遥控鸭子大战黑天鹅
发表于 2020-1-3 14:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继续改造升级鸭船,这次升级内容包括:
舱盖采用金属螺母固定更耐用;底盘和鸭壳固定位增加为四个;
增加近似的球鼻艏
防水加强,3d打印材料防水是个难题,这次采用专业防水漆进行防水 效果非常好;采用新型金属防水开关,原来的硅胶线插头说实话太难看了
遥控鸭船大战黑天鹅
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
proxp + 2 + 10 字字珠玑
发表于 2020-1-3 14:52 | 只看该作者
111111111111111111
发表于 2020-1-3 15:12 | 只看该作者
楼主 试试:慢速 靠近 黑天鹅 !!
 楼主| 发表于 2020-1-3 15:53 | 只看该作者
caosix2 发表于 2020-1-3 15:12
楼主 试试:慢速 靠近 黑天鹅 !!
天鹅有点怂 天冷了 性冷淡 明年春天性旺的时候 估计会扑上来干鸭子
发表于 2020-1-4 08:13 | 只看该作者
哈哈 群攻
发表于 2020-1-5 20:11 | 只看该作者
发表于 2020-1-6 10:32 | 只看该作者
哈哈哈哈有才
发表于 2020-1-7 11:48 | 只看该作者
发表于 2020-1-14 15:29 | 只看该作者
你好,你的喷水推进器装多大的,电池好像是1850改装的是吗,用了几只,是几伏的,介绍下配置,我也像像你这样做一个,带孩子玩,谢谢啊
 楼主| 发表于 2020-1-15 12:05 | 只看该作者
大理雅典 发表于 2020-1-14 15:29
你好,你的喷水推进器装多大的,电池好像是1850改装的是吗,用了几只,是几伏的,介绍下配置,我也像像你这 ...
喷喷2cm口径的 四节电池 7-8v
发表于 2020-2-5 14:27 | 只看该作者
这个好像没有倒车?
 楼主| 发表于 2020-2-11 16:34 | 只看该作者
acer280 发表于 2020-2-5 14:27
这个好像没有倒车?
没有倒车 鸭子倒车姿势不好看
发表于 2020-2-28 17:56 | 只看该作者
真漂亮,我也整了个,等下水了发个帖子分享XD
发表于 2020-3-2 09:48 | 只看该作者
哈哈哈,好好玩啊
发表于 2020-3-14 18:57 | 只看该作者
想请教一下楼主,这样装的话电机电调散热会不会成问题
 楼主| 发表于 2020-3-15 10:29 | 只看该作者
鸭子属于低速船 功率很小  使用外转子电机 自带风冷功能 不需要考虑散热问题
发表于 2020-3-15 12:11 | 只看该作者
好的好的,那就放心了,再请教一下,我给船做轴套,轴颈3毫米,是直接用内径3毫米的管呢,还是用内径6毫米的管两头装法兰轴承再插轴,里面灌满油脂。还有一个问题,就是280电机能用2s电吗
 楼主| 发表于 2020-3-20 09:21 | 只看该作者
灌满黄油的比较靠谱
发表于 2020-3-20 10:29 | 只看该作者
嘴里按个喷火器
发表于 2020-3-22 19:09 | 只看该作者
小弟最近一直在看这篇贴,既然大家都说这船体速度一高就抬头也不稳定,那为什么不考虑给鸭子的肚皮底下做一个船壳呢,用kt板就可以啊
