查看: 1778|回复: 22
2020年小阿凡提的首飞首炸
发表于 2020-1-2 20:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天还是没忍住  装好机  下午就去飞了。天气雾蒙蒙的  视野不是很好  不过还是没忍住新机子的诱惑, 第一个起落完好,第二次直接撞马路牙子了,哎 还好 飞之前拍了遗照的,明天修机子继续吧。
配置  暴风50涵道  30A 电调  2200mah电池
发表于 2020-1-2 21:57 | 只看该作者
666666666666666
发表于 2020-1-2 22:07 | 只看该作者
新机呀!
 楼主| 发表于 2020-1-2 22:19 | 只看该作者
是的,新出的机子  50涵道的阿凡提
发表于 2020-1-3 08:56 | 只看该作者
机子是不是很贼啊,不好飞啊
发表于 2020-1-3 09:41 | 只看该作者
修好还能如新
 楼主| 发表于 2020-1-3 10:58 | 只看该作者
taiyangzai 发表于 2020-1-3 08:56
机子是不是很贼啊,不好飞啊
不会的   很好飞
必须的  已经开始修了
发表于 2020-1-3 14:00 | 只看该作者
小马仔 发表于 2020-1-3 10:58
不会的   很好飞
哪买的给个链接,当练习机飞
 楼主| 发表于 2020-1-3 14:24 | 只看该作者
taiyangzai 发表于 2020-1-3 14:00
哪买的给个链接,当练习机飞
http://2tb.co/i/610459172184
 楼主| 发表于 2020-1-3 15:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-1-3 15:03 | 只看该作者
准备修我的小阿凡提了 残骸照片再漏下脸
先准备一些牙签,两头削尖些
然后对好位置  用牙签扎个洞,这样 待会涂了胶水后  对着洞就可以了
这样的好处就是整体的强度会上升,不然炸过的机子 就算用胶水粘好了,还是软软的。
所有断掉的地方 都用牙签插好 然后再粘和, 骨科手术!!
粘好后  整体看来还是有一些变形的地方  所以只能再次用纤维胶带进行美化了,美容手术!!!
该加固的地方再次加固,基本可以了。
准备找个好天气再去爽飞,这次要找个大点的场地了。
 楼主| 发表于 2020-1-4 15:24 | 只看该作者
持续雾霾阴雨天  实在没法飞
发表于 2020-1-5 12:58 | 只看该作者
你这个骨科加强术很好,至于变形我一般用热吹风筒,吹软,摆正,就恢复了,不需要胶带的。
发表于 2020-1-5 23:11 | 只看该作者
这场地不错
发表于 2020-1-6 09:58 | 只看该作者
这不算炸,算战伤。
提控回家的那种才叫炸,比如失踪,火葬,潜水什么的。
发表于 2020-1-6 13:25 | 只看该作者
楼主动手能力强
 楼主| 发表于 2020-1-7 08:28 | 只看该作者
我也试过  有的时候会吹的起粒子一样的  麻麻的  摸上去不舒服   后来就用胶布标起来
 楼主| 发表于 2020-1-7 08:29 | 只看该作者
附近还有几个这样的场地,都是搞地产圈起来没盖房子的
lvsjy 发表于 2020-1-6 09:58
这不算炸,算战伤。
你说的失踪 火葬  潜水的都遇到过  futaba的接收都丢了  所以现在只用100多的控。
