查看: 6635|回复: 28
DYS清仓小鲨鱼套装大拆解。
发表于 2020-1-6 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应某位模友之邀,特来论坛发布全网第一贴(应该是吧?)DYS小鲨鱼套装拆解贴。本帖多图,全部阅读完大约需要一段时间、、、、、、 首先我我们看看这个控。采取翻盖手机,上盖可以加持小肥手,力度适中。遥感据说是霍尔的,手感不错,外形和手感很像大疆御系列的遥控器。控本身是openTX系统,可以通过小屏幕和右下角的五维方向键调节控的参数。这个控支持睿斯凯D8协议,理论遥控距离500米。
再看看飞机,设计感不错,用料靠谱,电机高度低于摄像头高度,实测画面中不露桨。
下面的电池绑带设计不错,上边是一个按钮,目前不知道是调节什么参数的,左边是XT30电源接口,下边是USB调参接口。拆掉上盖需要卸下六个螺丝。
拆掉遥控器后盖需要卸下十个螺丝。背面写着控的参数,电源电压,容量,支持协议等等。
取掉飞机上盖,就能看到飞塔了。
飞塔是四层,从下到上是飞控,电调,接收机,图传。摄像头角度可调节。
取掉第一层图传,下面是一个塑料支架,再去下塑料支架发现支架背面是接收接。支架孔距为18*20mm同样四合一电调和飞控的孔距也是这样。电调和飞控用空心减震垫连接,接收机支架四个螺丝即可将电调,飞控,接收机三层直接固定在机架上。由于飞控和电调是减震垫架空在螺丝上,所以飞控减震效果不错。因为孔距不是标准的20*20,所以这套电装无法直接移植到其他机架上,有模友自己切了对应孔距的架子,不知道会不会看到这贴呢?
去下遥控器后盖就能看到遥控器电源,一个哔哔响集成在主板背面。还有控发射天线。
电池是3.7V  900mah容量,因为后盖下面有足够的空间,所以后期可以通过换大容量电芯来达到给控提升续航的效果。
去下主板两个固定螺丝就能拿下主板,各种电子元件整齐排列。 有懂的大佬麻烦回复中给介绍一下这个主芯片的型号。
   控的上盖集成了摇杆,小屏幕,和一块副板。小屏幕通过排线连接副板,副板也是通过排线连接主板。摇杆总成和副板的走线也是精干有序。
此处放上油门摇杆大图,可以通过调节压簧螺丝来调节油门松紧。没有看到里面是否有轴承,但润滑油油量很不错。
右摇杆大图,能看出来是可以改手的。 这是上文中提到的发射天线,貌似是个贴片天线,这个我不太懂,请懂的大佬回复科普下,谢谢。
以上就是我这次拆机的整个过程,由于电机和电调接线口涂了胶,所以没能把整个飞塔从机架上取下。
整体来说,小鲨鱼遥控器手感到位,做工优良。飞机飞塔集成度高,机架,护圈,上盖用料十足。是一套很好的套装穿越机。新手用来入门很不错,可室内闷骚飞,可室外狂狼飞。不过可惜,DYS这样一家靠谱的厂子居然就倒了,哎,说不来了。希望穿越机各大厂家能继续给玩家们作出更多更好的更物美价廉的配件。也希望能够有更多的朋友来入坑。更希望,大家在飞的时候能都一如既往的做好四不伤害:不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,保护他人不受伤害。
最后,我是一个入坑时间一年就云退坑的萌新,我是飞条小耗子FPV
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2020-1-6 12:15 | 只看该作者
发表于 2020-1-6 13:01 | 只看该作者
多钱买的?
 楼主| 发表于 2020-1-6 14:42 | 只看该作者
570从模友手里收的三电套
发表于 2020-1-6 16:00 | 只看该作者
yh7222200 发表于 2020-1-6 14:42
570从模友手里收的三电套
嗯 谢谢
发表于 2020-1-6 19:21 | 只看该作者
发表于 2020-1-6 20:55 | 只看该作者
这个价格确实实惠啊,有点心动可惜手里机子已经很多
发表于 2020-1-6 21:30 | 只看该作者
价格不错,东西值那个价水平吧
发表于 2020-1-7 09:35 | 只看该作者
570元?这么贵
 楼主| 发表于 2020-1-7 09:37 | 只看该作者
泼墨漓江 发表于 2020-1-6 21:30
价格不错,东西值那个价水平吧
性价比不错,飞飞公园挺好玩
三电了,这货是DYS倒闭清仓价,原价貌似一千多。
发表于 2020-1-7 17:58 | 只看该作者
感谢楼主分享!介绍很详细
发表于 2020-1-8 21:22 | 只看该作者
本人520入手了一套,说实话非常超值,飞行性能优秀,图传距离不是很远,3s动力充足,续航也不错,5分钟样子,就是电机容易坏,没有原厂电机卖了,坏了就只能全换!
 楼主| 发表于 2020-1-9 08:59 | 只看该作者
mofan 发表于 2020-1-7 17:58
感谢楼主分享!介绍很详细
不客气不客气,造福模友,人人有责
yh7222200 发表于 2020-1-9 08:59
不客气不客气,造福模友,人人有责
可以吧,换其他电机也行啊,插头是通用的
发表于 2020-1-13 21:19 | 只看该作者
摇杆力度看起来貌似可以调
 楼主| 发表于 2020-1-15 11:36 | 只看该作者
向日葵人生 发表于 2020-1-13 21:19
摇杆力度看起来貌似可以调
是的,可以调节手感,堪称优秀小控
发表于 2020-1-15 22:31 | 只看该作者
yh7222200 发表于 2020-1-15 11:36
是的,可以调节手感,堪称优秀小控
这个控要是能找到新固件更新下,能支持d16就更香了
 楼主| 发表于 2020-1-17 15:59 | 只看该作者
目前没听说有人试过刷固件,不晓得行不行。
发表于 2020-1-18 16:22 | 只看该作者
求你这个蓝色桨叶的型号
