查看: 1336|回复: 3
为什么我的亚拓150X三合一主板有时能和伟力X6控对上频有时又对不上频
发表于 2020-1-8 11:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用伟力K124的机架,舵机改了一架亚拓150X出来了,如图
前边的舵机已经改过反向了,能和伟力的X6控对上频,一切操作正常。
蓝牙连接亚拓150的安桌APP也正常,可以进行各种设置。
但是有时设置完成后,断开。和控就对不上频了。
但在APP中控的各项参数调整,飞机都有反应。
有高手知道这是怎么回事吧,有时调整APP中的设置,又能和X6控对上频了。
请高手解答,谢谢!
后来我自己又摸索了一下原来是螺距和油门不能在APP中调得自相矛盾。把APP和亚拓150x主程序更新又对上频了。
OK   还是自己解决了。
改好后上2S电池试了一下,推油起飞时碰到难题,转速太高,亚拓150X自带的二合一电调热保护了,飞不成。
看来我还是老老实实,上亚拓150的原装机架和大齿算了。要不然只能主电机上7T铜齿或者6T钢齿。
我后来又把亚拓150X的三合一主板和主、尾无刷电机装到澄星6050的机架上就行了。再试试吧
看能不能正常起飞,电调还不热保护。继续折腾。
发表于 2020-1-8 14:40 | 只看该作者
发表于 2020-1-8 16:29 | 只看该作者
机架受的了么?
 楼主| 发表于 2020-1-8 21:03 | 只看该作者
kmc2003 发表于 2020-1-8 16:29
机架受的了么?
估计够呛,不能设置的太暴力。
