查看: 544|回复: 5
求助求助,我的14sg是右手油门,副翼在4通道,方向在一通道,怎么换过来
发表于 2020-1-12 22:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2020-1-12 22:47 | 只看该作者
看说明书  里面有详细的设置内容
发表于 2020-1-13 00:10 | 只看该作者
SYSTEM menu 菜单>>>> H/W SET >>>>> STICK MODE (选择你要的模式-美国手选择MODE2)
发表于 2020-1-13 02:17 | 只看该作者
换舵机在接收机通道位置也可以换过来。有强迫症就研究说明书吧
发表于 2020-1-15 09:10 | 只看该作者
LNK菜单 里面的 FUNCTION 选项, 把 1通道换成 AIL 4通道换乘RUD
 楼主| 发表于 2020-1-18 21:51 | 只看该作者
谢谢,过来了
