查看: 1821|回复: 24
航模锂电接上小功率二极管会烧吗
发表于 2020-1-14 08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,打算搞夜航的。电压肯定匹配,电流估计会大
发表于 2020-1-14 08:02 | 只看该作者
发表于 2020-1-14 08:09 | 只看该作者
限流电阻了解一下
发表于 2020-1-14 08:21 | 只看该作者
二级管也是有限电流值的,超过就会坏。
发表于 2020-1-14 08:31 | 只看该作者
二极管电流有大有小的,选择合适的就行。
单个普通二极管压降0.5v左右,估计得用好几个。
发表于 2020-1-14 08:55 | 只看该作者
电压合适就行了,管电流干嘛?你还指望夜航灯能通过几十安的电流?
发表于 2020-1-14 08:58 | 只看该作者
二极管加合适的限流电阻,接220伏也不会烧
发表于 2020-1-14 09:01 | 只看该作者
多加几个限流电阻就好了
发表于 2020-1-14 10:07 | 只看该作者
我试过接3.7v电池 短时间不会烧
一些电流大的 白发白 白发蓝的LED不会烧
电流小的 红发红 绿发绿 很有可能会烧 需要限流电阻
发表于 2020-1-14 10:11 | 只看该作者
请问为什么要加限流?是要降压还是为了降低亮度,要加那是肯定要考虑二极管或者是限流电阻本身的耐受电流。
发表于 2020-1-14 10:12 | 只看该作者
理论上二极管只降压不限流。
发表于 2020-1-14 10:15 | 只看该作者
神盾局探员 发表于 2020-1-14 09:01
多加几个限流电阻就好了
多加几个限流电阻和加一个限流电阻有区别吗?呵呵
发表于 2020-1-14 10:49 | 只看该作者
LED指示灯分电压都是用电阻,不同颜色LED串联电阻到底阻值不一样的
发表于 2020-1-14 11:01 | 只看该作者
【最详细的发光二极管电阻计算方法与电阻接法举例-电子发烧友网】http://m.elecfans.com/article/680518.html
发表于 2020-1-14 11:52 | 只看该作者
二极管电压和电池电压匹配就肯定没问题,公式:I=U/R
发表于 2020-1-14 12:01 | 只看该作者
发光二极管不是线性元件,低电压时电流隨电压的增加只是慢慢加大,而当电压升高至一定值后电流会迅速加大,但电阻是线性元件,串入电阻后不会发生电压稍有变化导致电流猛烈变化的现象,可维持二极管始终工作在安全发光的状态,所以发光二极管电路中都要串入限流电阻.
发表于 2020-1-14 12:23 | 只看该作者
你也是个少将了,这个都不懂? 锂电池初始电压是4.2V甚至4.35V,一般LED灯额定电压在3.3V以下,如果不接电阻限流LED很可能烧
发表于 2020-1-14 12:29 | 只看该作者
徐志满 发表于 2020-1-14 12:01
发光二极管不是线性元件,低电压时电流隨电压的增加只是慢慢加大,而当电压升高至一定值后电流会迅速加大,但 ...
原理并非如此,电阻的功能只是限流,并不对瞬间电流有抑制作用,那是电容电感干的事。
串电阻目的就是为了恒压。 初始电压U0, 电阻电压为R*I, LED灯的电压为U1=U0-R*I。 也就是说如果电流大了,电阻分掉的电压也会更大,这样你LED灯的两端电压相对稳定。
但是不是非常稳定,U0高了LED电压也会高一点,也就亮一点,亮度是会随着电池电压变化的。
所以LED灯一般使用恒流的ACDC或则DCDC芯片来控制的,以保证电流不变,亮度不变。家用的LED灯就是ACDC控制的。
发表于 2020-1-14 16:07 | 只看该作者
往事酒吧 发表于 2020-1-14 10:11
请问为什么要加限流?是要降压还是为了降低亮度,要加那是肯定要考虑二极管或者是限流电阻本身的耐受电流。 ...
二极管 是倾向 恒压 的,
电压不等的 两个 恒压源 连接
理论上 会产生 无穷大的 电流,
因此 需要电阻 来限制电流 。。
发表于 2020-1-14 16:33 | 只看该作者
hydefee 发表于 2020-1-14 12:23
你也是个少将了,这个都不懂? 锂电池初始电压是4.2V甚至4.35V,一般LED灯额定电压在3.3V以下,如果不接 ...
人家都说了电压匹配,你还谈什么降压?
