查看: 1433|回复: 13
求助!求助!!求助!!天地飞9上面ppm焊点是哪个
发表于 2020-1-15 19:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于手里有很多飞梦2.4g接收机,所以想把天地飞9改成飞梦2.4g的,飞梦改装套件需要接三根线,一个电源线,一个地线,一个ppm
求助技术大佬帮忙确定一下这三根线应该焊接在天地飞9遥控器发射板子的哪三个点。
图片是天地飞内置高频头,上面有五个焊点,其中肯定有正极负极和ppm。技术大神请帮忙明示
发表于 2020-1-15 20:11 | 只看该作者
用万用表电阻档或者通断档测量焊点和电池正负极之间的电阻 电阻为0的两个是正负极 剩下三个挨个试吧
可以參考這篇從教飛孔改~http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1178912或是由教飛孔用電表量測確認腳位也可以
 楼主| 发表于 2020-1-15 20:22 | 只看该作者
感谢楼上两位模友帮忙,我没有万用表另外我也不会用万用表
我搜索相关问题,有个帖子说绿色那个是ppm,和楼上兄弟发的帖子里ppm位置不同,所以不敢贸然焊接啊
发表于 2020-1-15 22:09 | 只看该作者
模拟接口
发表于 2020-1-15 22:36 | 只看该作者
明天打电话问问天地飞售后服务部的吴工程师,搞清楚每个焊点功能性输出就可以了
发表于 2020-1-15 22:43 | 只看该作者
飞梦有现成的高频头啊插上就行,我的就是T9改的,原因和你一样,全是飞梦的接收
发表于 2020-1-16 07:41 | 只看该作者
发表于 2020-1-16 08:08 | 只看该作者
天地飞配飞梦。完美。用了很多年。一直在用。
 楼主| 发表于 2020-1-16 11:10 | 只看该作者
吴工没给明确答复啊
收购飞梦2.4g高频头或者diy套件
 楼主| 发表于 2020-1-16 11:11 | 只看该作者
你说怎么改的怎么接的线啊,天地飞9二代,不能插拔模块了,只能打开遥控器焊接三根线
发表于 2020-1-16 13:55 | 只看该作者
接2,4,5,分别是-   +   信号
 楼主| 发表于 2020-1-17 23:09 | 只看该作者
dd123456 发表于 2020-1-16 13:55
接2,4,5,分别是-   +   信号
感谢老铁 雪中送炭
