查看: 5232|回复: 54
inav手抛鹰2.0 Pro
发表于 2020-1-16 20:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
至上次发贴以来,手抛鹰得到模友的广泛关注,小生受宠若惊,在此重做一个,记录一下制作步骤,算是给大伙提供一个参考。
鹰还是那个鹰,在这就不作过多介绍,直接开搞。
这个手抛鹰头部有两颗铁珠配重,先沿图示贴合面两部分剖开,取掉铁珠。
剖开拿掉铁珠后,机身部分可以暂时放一边了,接下来处理机翼部分。
切开副翼,安装铰链和舵角,切除舵机安装孔。
这个手抛鹰原配中尾部有两块透明的垂直安定面,实测低速时会发生侧滑,这里改了上反角翼尖。
初步处理完机身和机翼后,空机重量只有36g,电装53g,目标整机在100克以内。第一台鹰使用1106 7500kv配2840桨动力明显过剩,这次改用1103 7500kv配65mm两叶桨,吹称有120+的推力,勉强足够。
沿图示切除桨叶和电机的安装位置。
用1mm的玻纤板切割出电机安装座。
安装效果图示。
原计划中的1103电机安装后推力减少明显,后改用1104电机5500kv,为了减小风阻,切除桨叶后方黑色处的凸块,桨叶开槽处倒角。
飞控还是沿用空心杯穿越淘汰下来的的f3 evo飞控板,去除掉飞控板上的mon管,刷了inav3.4固件。舵机通过电调的5vbec供电,接收机和gps通过板载bec供电。
切割出电调的安装位置。
机身空间比较小,飞控采用竖放,micro usb口朝上的方式安装。切割出飞控和gps的安装位。
确定飞控安装位后,焊接上左右副翼的舵机,图示是去除mon管后,3和4号位舵机信号线的焊接处。
机翼中间切出一个矩形槽放置接收机和线。
固定电源接头,切割出电池安装位。
确定位置,底部切割出飞控的安装位。
整理好电装,通电测试无误后准备贴合。
整机95g不到,基本达到预期,完成!
这是飞控板安装角的调整,后面的3度是根据实际微调的,理论上横滚和俯仰轴分别调成90和270度即可。最后说下整机配置:
电机:1104 550kv+65mm两叶桨
电调:6A+5v0.8Abec
电池:2s380mah
舵机:3.7g*2
飞控:空心杯F3 EVO+inav3.4
gps:bn-180
因为小生是个打工仔,年底加班比较忙,这个手抛鹰的安装过程其实被拖得很长。制作和拍摄记得一个人完成,安装参考可能存在疏漏和不够严谨,还大伙见谅。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
mofan + 10 赞一个!
发表于 2020-1-17 03:09 | 只看该作者
发表于 2020-1-17 04:55 | 只看该作者
匠心好帖!
发表于 2020-1-17 08:12 | 只看该作者
{:1_45:}
发表于 2020-1-17 08:19 | 只看该作者
手抛鹰给人一种“麻雀虽小五脏俱全”的感觉
 楼主| 发表于 2020-1-17 09:49 | 只看该作者
BHLFan 发表于 2020-1-17 04:55
匠心好帖!
老前辈的认可是对小生的最大鼓励,感谢
 楼主| 发表于 2020-1-17 09:59 | 只看该作者
得益于如今设备的小型化,廉价手抛机大有搞头
 楼主| 发表于 2020-1-17 10:00 | 只看该作者
缃随缃依 发表于 2020-1-17 03:09
高手
感谢支持
发表于 2020-1-17 11:50 | 只看该作者
只看到副翼,没见到升降?
发表于 2020-1-17 11:57 | 只看该作者
这鹰视距内飞比较不错,千万别放大FPV远航,碰上哪个捣蛋鬼以为是真鹰用qiang给打下来。
 楼主| 发表于 2020-1-17 12:09 | 只看该作者
佛爷 发表于 2020-1-17 11:50
只看到副翼,没见到升降?
三角翼混控模式
发表于 2020-1-17 13:10 | 只看该作者
目视玩儿装GPS的意义是?
发表于 2020-1-17 13:15 | 只看该作者
手抛鹰
发表于 2020-1-17 13:53 | 只看该作者
LDQ00 发表于 2020-1-17 12:09
三角翼混控模式
 楼主| 发表于 2020-1-17 13:59 | 只看该作者
cqsimons 发表于 2020-1-17 13:10
目视玩儿装GPS的意义是?
反航,定点盘旋,航点都有得玩
发表于 2020-1-17 14:17 | 只看该作者
LDQ00 发表于 2020-1-17 13:59
反航,定点盘旋,航点都有得玩
原来如此。。。。。。
发表于 2020-1-18 09:12 | 只看该作者
发表于 2020-1-18 18:22 | 只看该作者
上飞行视频吧
发表于 2020-1-20 13:14 | 只看该作者
之前看过楼主的视频,贼稳,就是噪音大了点,螺旋桨和尾翼干扰是不是比较严重
发表于 2020-1-29 15:17 | 只看该作者
收藏学习了
