查看: 1363|回复: 17
定做一个腐蚀铝牌要450米……自己打印一个凑合用吧
发表于 2020-1-17 18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小车床的挂轮表不不清楚了,打算做个腐蚀法铝牌的,客服要450米,自己买了一包拉丝银的纸做了一个,35米搞定
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
xgy128 + 2 + 10 很给力!
发表于 2020-1-17 18:30 | 只看该作者
为啥不用A4纸打印呢?
 楼主| 发表于 2020-1-17 18:34 | 只看该作者
Flameout 发表于 2020-1-17 18:30
为啥不用A4纸打印呢?
A4普通纸吗?这个是A4拉丝银的打印纸,自带背胶,激光打印机直接打印好后裁剪的,普通A4纸打印粘贴是问题,其次就是稍微时间一长纸就坏了,不如这抗用
发表于 2020-1-17 18:38 | 只看该作者
这个铝板用光纤激光可以直接打的,只是要分5截这么打,哪里用的了450元,收费100元也差不多了
发表于 2020-1-17 18:49 | 只看该作者
上线发呆 发表于 2020-1-17 18:34
A4普通纸吗?这个是A4拉丝银的打印纸,自带背胶,激光打印机直接打印好后裁剪的,普通A4纸打印粘贴是问题 ...
哦哦,自带背胶的确实挺方便。或者不嫌麻烦的话用普通的纸打印一堆,破了就换一张
发表于 2020-1-17 19:22 | 只看该作者
某个淘宝的天猫店,外径50壁厚2毫米的外抛光不锈钢管,1米要240元。 真的, 当时就把我吓尿了。
另一个店只要40元 也是抛光的
发表于 2020-1-17 21:59 | 只看该作者
普通纸打印可以塑封了再用
发表于 2020-1-18 00:09 | 只看该作者
要制版的,估计做10个也是这个钱。。。。
发表于 2020-1-18 01:42 | 只看该作者
用腐蚀法排版、制版、印刷、腐蚀,工艺麻烦价高。纸质不耐用价低,排一次版就多做几个备 用也是不错的办法。
发表于 2020-1-18 04:56 | 只看该作者
直接雕刻机雕一块不就行了。
 楼主| 发表于 2020-1-19 00:46 | 只看该作者
95321442 发表于 2020-1-18 04:56
直接雕刻机雕一块不就行了。
木有雕刻机😂,只有激光打印机
 楼主| 发表于 2020-1-19 00:47 | 只看该作者
估计是,不太了解腐蚀法实际流程
发表于 2020-1-19 09:23 | 只看该作者
人才。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-1-20 09:50 | 只看该作者
建议加个贴膜
发表于 2020-1-20 11:28 | 只看该作者
求详细工序
 楼主| 发表于 2020-1-21 23:10 | 只看该作者
把原挂轮表抄一份XLS工作表(建议使用加粗字体),输出为PDF(为了复制到Photoshop中的时候更清楚),复制PDF内容到Photoshop中调整尺寸,调整好后直接用激光打印机打印到拉丝银的打印纸上即可(打印机墨盒最好用原装的,清晰度比较高)打印好后再用打印机烫一到两遍,帮助粉墨更牢靠的固定在打印纸上(我打印机带复印功能,直接啥也不放空复印烫了两遍,非常牢固,耐刮擦和油水,可免去封膜的工序)
 楼主| 发表于 2020-1-21 23:13 | 只看该作者
没事,烫了两遍,实验了一下正常摩擦和油水都没问题
发表于 2020-1-23 23:37 | 只看该作者
用一个铝片,做上阳极,然后用led激光打标机就能打上了
