查看: 1539|回复: 10
请教大家一个问题 0630车床
发表于 2020-1-18 13:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近入手一台上海十一机床厂的0630 ,现在对中托板手轮的刻度不是很清楚。不知道它的一个刻度是多少丝,还有刀架上的刻度一格是多少。   还请大家指点一下。
这是中托板的刻度
这是中托板的刻度
刀架刻度盘
刀架刻度盘
发表于 2020-1-18 15:58 | 只看该作者
顺的0.02 横的0.03
发表于 2020-1-18 16:01 | 只看该作者
你测量一下螺杆的螺距,用它除以你的刻度一圈总格数,就是每一小格的长度。或者测量手轮转一圈拖板的行程,一般是整数,很好测量,除一下就知道了。
 楼主| 发表于 2020-1-18 17:54 | 只看该作者
中托板是0.02吗?
发表于 2020-1-18 18:48 | 只看该作者
是的,对了我的是0630a,请参考
发表于 2020-1-18 19:36 | 只看该作者
架个百分表,摇一下拖板不就知道了?
发表于 2020-1-18 20:35 | 只看该作者
楼上正解!!!!
发表于 2020-1-18 23:14 | 只看该作者
普车有这么好精度?通用的1.5米普通车床,刀架上的纵向是0.05mm/格(意为旋转中,工件的中心线是固定的,工件的半径减少0.05mm),就是外圆直径0.1mm/格;刀架上的横向是0.02mm/格,就是工件的长度短了0.02mm/格。你可以买个螺丝或螺冒什么的试试,就知道了。
发表于 2020-1-21 00:27 | 只看该作者
我的刻度都是0.03,这个刻度坑爹啊 不是整数真烦人啊
发表于 2020-3-16 21:28 | 只看该作者
我的十一机CQ1237车床中拖0.025一格。丝杆不是整数。大拖加工螺纹的丝杆也不是整数,现在还不知道公制螺纹挂轮如何配(螺纹表格丢失)。不知有没有同款分享
发表于 2020-3-16 21:38 | 只看该作者
xijiyoyilo 发表于 2020-1-18 23:14
普车有这么好精度?通用的1.5米普通车床,刀架上的纵向是0.05mm/格(意为旋转中,工件的中心线是固定的,工 ...
一般普通大车床丝杆螺距更大,半径每格0.05分度的加工公差0.04的尺寸会比较费眼力(要把这个格子再细分或者打百分表),c616(c6136)以下(包含)中拖每格0.02的分度居多,加工小公差尺寸比较方便。
