查看: 8719|回复: 30
[求助帖] 飞控我是用怕了,有什么好飞控推荐啊。
发表于 2020-1-19 10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
一直用开源pix飞控飞固定翼,但是发现市面上飞控质量根本不行,之前飞什么权盛的,都不是技术原因炸,后来换乐迪的,外挂OSD搞到相吐,有时候行有时候不行,后面找到一个matek F405 WING,体积小,集成度非常高,非常适合飞FPV,刚开始调试也非常好,小胖子飞了20个飞行小时,没问题,AR也飞了好几个小时也没问题,御猫飞了7个飞行小时,但是后面一次上天天璇地转,修复继续上天两次都是偏一边,回来分析log,发现陀螺仪飘逸很严重,震动也有点大,于是换了一个新的F405 WING,并且加了减震座,试飞两个起落,飞行非常好,回来查看飞行记录,陀螺仪漂移量小多了,震动也小很多,但是最后一次飞行通场的时候,飞机突然右转,估计不是风的影响,实际我是压杆左转的,我看不对劲,有了之前的炸鸡经验。立刻切手动飞了几秒,然后继续尝试切FWBA自稳模式,飞机有可以稳定了,由于之前的炸鸡,我不敢继续飞了,把飞机降落,我猜测现在市面的飞控真的可靠性不行,说可靠性好的,可能是还飞的不够多吧。大家谈谈自己看法,一直非常喜欢F405 WING这种类型飞控,集成度很高,各位有没有其他推荐。
发表于 2020-1-19 11:44 | 只看该作者
F405 WING,CUBE
发表于 2020-1-19 11:47 | 只看该作者
不管什么机,直机穿越固定翼,陀螺仪对震动很敏感,要减震;
直机震动大了直接侧翻;
matek 的东西我用过,质量应该不存在什么问题;
发表于 2020-1-19 12:28 | 只看该作者
个人感觉:集成度高、设计简单的 飞控反而更可靠。
——例如:F4_Pro V2 , Micro PIX + 光隔离板 。
发表于 2020-1-19 13:23 | 只看该作者
发表于 2020-1-19 22:42 | 只看该作者
贵的比较好 pixhawk cube
发表于 2020-1-20 12:39 | 只看该作者
你用的f405已经很好了,至少我在直升机上测试下来没问题,其他飞控都不靠谱。还有飞控会过期的,电子设备会老化的
发表于 2020-1-23 09:39 | 只看该作者
十来万的和几千块钱的都叫飞控。但是硬件会有差距的,可靠性差距就更大了
发表于 2020-1-23 12:40 | 只看该作者
我也是同样苦恼啊,pixhawk莫名其妙全油门日地,后来换飞机就气压高度时而0时而七八十米,害的新机炸成旧机。。。
目前就乐迪minipix暂时没出问题
来自微站
发表于 2020-1-30 23:28 | 只看该作者
飞控装的时候没有减震板就是在自杀,我用pixhawk没试过因为硬件问题炸机,装机的时候要完美一点。
发表于 2020-2-15 18:44 | 只看该作者
不怕贵就 赫星的 用着可以 就是贵啊
发表于 2020-2-19 17:38 | 只看该作者
飞控,单纯从制造环节来说就有很多讲究
1、元器件,全新件还是拆机件对性能会造成大小不一的影响。诸如Stm32 MCU之类比较皮实的器件,全新件和拆机件区别不会太大,如果运气不是特别差的话。但是,诸如磁罗盘 Hmc5983 之类,拆一次性能下降一点...现在知道为啥同一型号的飞控,价格差别会很大了吧?全新件和拆机件,业外人士通常是分辨不出来的。
2、生产工艺,陀螺仪 MPU6000 之类的芯片,如果在贴片厂生产中采用了错误的工艺环节,轻则性能下降,重则直接挂掉。
发表于 2020-2-21 17:57 | 只看该作者
固定翼还玩什么开源控呢,直接上Arkbird
发表于 2020-3-30 19:21 | 只看该作者
我得f405 wing很好,喜欢这种的飞控,集成度高。简洁方便
发表于 2020-3-30 19:22 | 只看该作者
那种飞控没出过问题?国内的所谓商业飞控就是笑话,都是1-2人的小作坊。懂得都懂,商业的出问题的也不少。看论坛删没删贴
发表于 2020-5-25 12:14 | 只看该作者
那就别用飞控了,省心啦
发表于 2020-5-26 14:40 | 只看该作者
我一直用的切糕,感觉还可以,比较稳定,我是一般飞飞,不能和上面的大佬们比
发表于 2020-5-30 16:52 | 只看该作者
纵横的飞控稳定性还是不错的
发表于 2020-6-3 09:23 | 只看该作者
出纵横NP100飞控,用了几年,从来没出过问题
