查看: 1593|回复: 10
趁着过年给小朋友装了台新机 MINIPIX 260机架 带GPS。
发表于 2020-1-22 12:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开门见山,先说下配置:
机架 火星人260
6寸桨
3S 4000MAH电池。续航15分钟
电机是穿越机用的2205/2500KV
电调是穿越机用的大力猛禽40A一体电调
飞控MINI PIX带GPS
接收机是XM55+图传835 600MW
SONY 4140+673 FPV
设计目标,主要有三个:
一个是小朋友可以徒手操作,稳定又不失灵活。有了这个目标,所以用了MINIPIX+GPS,可以定点,也可以用在小机架。
一个是便携。不能太大,不然携带不方便,也就玩的少了。
一个是利用现有的配件,手头玩穿越有一些配件可以拿来使用
所以最终有了上面的配置,飞行调试要求:稳如狗,动如兔。
通过调试,飞行很稳定,动作麻利干脆,定点稳定。续航时间也长,15分钟稳稳当当。爬升几十层楼定点绕圈航拍没有问题。给小朋友玩玩很合适。
缺点主要是不能携带增稳云台。后期打算上433数传和地面站相连,增加可玩性。
上点图大家看看,后期上PID。
参与人数 1威望 +4 模币 +20 收起 理由
永丰狼人 + 4 + 20 很给力!
发表于 2020-1-22 14:04 | 只看该作者
发表于 2020-1-22 14:08 | 只看该作者
mini pix也咩有集成osd吧
发表于 2020-1-22 15:02 | 只看该作者
人工飞机位置指向好评
发表于 2020-1-22 21:04 | 只看该作者
好机
发表于 2020-1-22 21:12 | 只看该作者
发表于 2020-1-22 22:46 | 只看该作者
没有集成OSD可惜
发表于 2020-1-22 23:21 | 只看该作者
4140+673  几年前穿越机刚流行时最牛逼的ccd了~ 我也有几个
发表于 2020-1-23 04:01 | 只看该作者
这个应该不能手动吧
发表于 2020-1-23 06:47 | 只看该作者
飞自稳模式嘛
发表于 2020-1-24 07:33 | 只看该作者
厉害,学习中
