查看: 1058|回复: 3
伟力遥控器 X 6 的油门曲线怎么搞的 ?中立点 50 % 怎么变成 70 % ?
发表于 2020-1-26 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟力遥控器 X 6 的油门曲线怎么搞的 ?中立点 50 % 怎么变成 70 %  ?不开特技模式,只是一般模式,油门曲线设置是  0 ,25 ,50 ,75 ,100 ,就一条直线,但是,油门摇杆打到中立点时,遥控器的液晶屏上显示油门是 70 % ,这是怎么回事 ?
发表于 2020-1-27 10:59 | 只看该作者
你确定你没把螺距曲线当成油门曲线了?螺距好像是p.,油门好像是T.
发表于 2020-1-28 00:09 | 只看该作者
可以试试校准遥控器
