查看: 1319|回复: 17
【GAUI X3L】炸鸡扫齿与更换作业
发表于 2020-2-3 11:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天虽炸鸡但爽飞了
 楼主| 发表于 2020-2-3 11:30 | 只看该作者
这个更换了个富丽的分离式脚架。替代原来450l一体式脚架哈
 楼主| 发表于 2020-2-3 11:32 | 只看该作者
6块电池开启一天愉快的飞行
 楼主| 发表于 2020-2-3 11:33 | 只看该作者
午间小食。
 楼主| 发表于 2020-2-3 11:41 | 只看该作者
然后炸鸡了。熄火没及时。齿轮挂了。新换的分离脚架也over了。
 楼主| 发表于 2020-2-3 11:43 | 只看该作者
不过问题不大。都有备件。一波操作满血复活。吐槽下。x3更换齿轮很**。
 楼主| 发表于 2020-2-3 11:44 | 只看该作者
换回原来一体式脚架。
end
发表于 2020-2-3 12:55 | 只看该作者
黄色的那个易损舵机臂换了吧
那玩意时间长了就变得特别软,有时候力量大一点就变形了,然后就摔了
发表于 2020-2-3 13:19 | 只看该作者
没干嘛不用富丽x360不死脚架
发表于 2020-2-3 15:00 | 只看该作者
不死脚架。
发表于 2020-2-3 17:58 | 只看该作者
我感觉你的齿轮间隙大了点。因为扫的地方就在齿尖处。
发表于 2020-2-3 19:23 | 只看该作者
同意楼上意见,这个齿不该扫的,间隙过大,仅仅就是齿尖接触,咬合力不行的。
 楼主| 发表于 2020-2-4 10:37 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2020-2-3 12:55
黄色的那个易损舵机臂换了吧
嗯嗯。
 楼主| 发表于 2020-2-4 10:38 | 只看该作者
中山x3l 发表于 2020-2-3 13:19
没干嘛不用富丽x360不死脚架
是的。换回飞越的脚架了
 楼主| 发表于 2020-2-4 10:39 | 只看该作者
是的。间隙大了。
是的间隙大了。后面重新调整啦
