查看: 986|回复: 8
[坦克] HL谢尔曼原装VVSS改造
发表于 2020-2-6 15:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在研究谢尔曼,感觉HL的VVSS悬挂十分僵硬,于是打算对原装的VVSS进行改造
不过。
由于HL的结构和原车相去甚远,所以也不是模仿原车做的。
接下来直接上图吧
首先把悬挂拆下来,在红点的位置有个圆形的凹痕,在那里用1.6的钻头打孔然后攻丝
当然,也可以直接打孔然后把螺丝什么的用胶水粘住
背面看看,有一侧需要打磨下以便放下螺丝
这时候可以把HL的水口顺便打磨掉
然后把M2螺丝拧进去,螺丝长度16mm
这里用了线径0.3,直径4长度5的拉簧来代替HL原来的扭簧,一端挂在螺丝上,另一端挂在摇臂上,每个摇臂并列挂了两个。两个摇臂是一样的操作
安装……
单个摇臂的效果
装在车体上
改造结束感觉比原厂的好了不少。之后如果需要调整弹力可以更换拉簧
当然,这个悬挂有很多改的方法,比如更换HL原厂的弹簧,不过个人感觉扭簧的力度比较难把握……所以还是用了拉簧
另外这里螺丝固定只是单侧的,如果负载比较大,可能需要把另一侧也打孔,让螺丝两端都受力
新手做的不是很好,欢迎大家提出意见{:1_34:}
发表于 2020-2-6 15:39 | 只看该作者
给大佬打call
发表于 2020-2-6 19:14 | 只看该作者
不是很懂车 但是楼主的手艺很好
发表于 2020-2-7 14:45 | 只看该作者
这个弹簧哪里可以找到?如果网购关键词是什么呢?谢谢
 楼主| 发表于 2020-2-7 15:13 | 只看该作者
就查 拉簧 就行了
 楼主| 发表于 2020-2-7 15:17 | 只看该作者
今天做了一些改进,先粘上去M2螺母打孔准确度会高一些,螺丝用14mm的可以正好穿过两个螺母
发表于 2020-2-13 08:56 | 只看该作者
手工了得
发表于 2020-2-17 10:20 | 只看该作者
手艺好啊,赞一个
发表于 2020-2-29 11:31 | 只看该作者
好方法,太实用了
