查看: 4099|回复: 47
25V铣床改数控给Z轴增加配重
发表于 2020-2-7 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  手里有一台25V铣床,改数控时觉得Z轴太重,有36公斤多,想给铣床Z轴增加个配重,开始考虑用气撑做配重,后来咨询一下,气撑的力矩不是一成不变的,而且随着时间的延长,气撑也会失效,后来又考虑恒力弹簧,Z轴两侧各配一个恒力弹簧,但在网上没找到2个恒力弹簧加一起的力矩是36公斤的,这两种方案抛弃,还是用传统配重做。去市场买了直径8厘米的铁棒,切成4段,每段9公斤重,打磨喷漆,用钢丝加滑轮,做成现在的样子。
发表于 2020-2-7 15:31 | 只看该作者
很高档的样子~
发表于 2020-2-7 16:43 | 只看该作者
这个是用的脱机雕刻系统吗?
 楼主| 发表于 2020-2-7 17:27 | 只看该作者
低调走过 发表于 2020-2-7 16:43
这个是用的脱机雕刻系统吗?
对的,我改装完也不会用,不会编程。铣圆铣方还可以,设置参数就行了,复杂的就不会了。
发表于 2020-2-7 19:01 | 只看该作者
这种脱机雕刻系统一般哪个牌子型号比较好啊?
 楼主| 发表于 2020-2-7 23:14 | 只看该作者
我用的是江苏一个人开发的,不是在淘宝上买的
发表于 2020-2-9 12:36 | 只看该作者
你好,能给个机器全貌看看吗?  学习学习
 楼主| 发表于 2020-2-9 17:50 | 只看该作者
my300b 发表于 2020-2-9 12:36
你好,能给个机器全貌看看吗?  学习学习
明天吧,今天不下楼了,机器在车库。
发表于 2020-2-9 19:48 | 只看该作者
13404714399 发表于 2020-2-9 17:50
明天吧,今天不下楼了,机器在车库。
好的,谢谢
发表于 2020-2-9 22:18 | 只看该作者
配重加的好!
 楼主| 发表于 2020-2-10 09:10 | 只看该作者
my300b 发表于 2020-2-9 19:48
好的,谢谢
发表于 2020-2-10 20:37 | 只看该作者
发表于 2020-2-16 16:54 | 只看该作者
我也是打算加配重,前不久买了恒力弹簧是18.5kg一个的,我用弹簧主要是想节省立柱背面很多空间的
 楼主| 发表于 2020-2-16 17:24 | 只看该作者
买一对正好做配重
发表于 2021-12-30 21:00 | 只看该作者
在想一个问题,y轴电机可以做在铣床后面不?前面感觉好碍事。
发表于 2021-12-31 15:37 | 只看该作者
我自己做的铣床,用了一年多,后来也加了配重,哈哈。
发表于 2021-12-31 16:57 | 只看该作者
你可以下载一个软件,ArtCAM.画图软件,直接可以生成G代码。
发表于 2021-12-31 18:11 | 只看该作者
大普铣也是这样加,不过好像是属于低端的,慢速还可以,高速可能有失重之类的,而且加速会变慢!
来自微站
发表于 2021-12-31 23:30 | 只看该作者
不能理解,前后两边重量一样的那不就平衡了吗?对步进电机来说相当于负载变小了,跑起来不是应该更轻松吗?为啥加速会变慢?
发表于 2022-1-2 02:03 | 只看该作者
我也不会编程,买了同款控制器,还有86步进电机,东西还没到,准备开始改了,目标是精度零点一就算完成任务
