查看: 1887|回复: 13
F4V3飞控接天地飞WBUS接收机的问题
发表于 2020-2-8 14:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道有没有人遇到过F4V3飞控接天地飞WBUS接收机,在电脑调参时接收机闪红灯(不足电)导致遥控器无法与飞控连接调整的情况。
我的是inav2.3.3。现在是非要把电池也接上才可以和接收机对码。
发表于 2020-2-8 15:03 | 只看该作者
我也是用老款天地飞7接化骨龙的飞机,没发现有这类情况。具体是不是F4V3就不知道了!嘻嘻已经关注你的帖子看看什么情况!
发表于 2020-2-8 16:50 | 只看该作者
USB不给接收机供电,接收机是飞控供电,
发表于 2020-2-8 17:32 | 只看该作者
我的2块F4V3S没有遇到这种情况不用接电池可以与遥控器可以调参ET12,我想电脑的USB口的电压有关系,
 楼主| 发表于 2020-2-8 17:43 | 只看该作者
嗯。有道理。等下量一下。
发表于 2020-2-8 19:37 | 只看该作者
同版本飞控,同样的接收机,没出现过这种情况
发表于 2020-2-10 07:35 | 只看该作者
f4v3s的usb是给接收器供电的,测下飞控焊点供电电压看看
 楼主| 发表于 2020-2-10 23:51 | 只看该作者
更新一下结果,天地飞RD201S,wbus接收机说明书上显示适用电压为4.8-12.6V。用笔记本电脑的usb口电压为4.2-4.6V。故此会该接收机红灯闪烁显示电压不足,但是,接收机仍能工作,可以连接F4V3飞控调节参数。只是不知道长期供电不足会不会对内部电路有损坏。
 楼主| 发表于 2020-2-10 23:58 | 只看该作者
应该是F4V3没有升压稳压功能,所以接收机的电压低了。但是用电池供电的时候,飞控可以降压稳压到5V,该接收机可以正常工作。
结论:我的这块F4V3飞控必须用电池供电才能正常工作。低于5V供电时很容易触发安全模式。
 楼主| 发表于 2020-2-11 00:03 | 只看该作者
这个就是我买的飞控,准备购买的朋友可以参考,注意一下。
发表于 2020-6-24 15:27 | 只看该作者
我的也是同楼主的情况,不知道楼主的解决了没有?
发表于 2020-8-17 11:59 | 只看该作者
kstle 发表于 2020-2-10 23:51
更新一下结果,天地飞RD201S,wbus接收机说明书上显示适用电压为4.8-12.6V。用笔记本电脑的usb口电压为4.2-4 ...
你对频操作的步骤是怎样的?
 楼主| 发表于 2020-8-30 06:56 | 只看该作者
lambert_cheng 发表于 2020-8-17 11:59
你对频操作的步骤是怎样的?
正常对频
发表于 2021-9-3 23:55 | 只看该作者
我的也是,在飞蝶模型家买的出现供电不足以及刷andurpilot后接收机无信号,后买另一家就正常使用,说是用材不一样。
