查看: 2421|回复: 9
御mini还可以这样玩,来看看吧
发表于 2020-2-8 20:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
御mini还可以这样玩,来看看吧
由于御mini的载重比较小,所以一切从轻
在家呆着太无聊,就搞一个吧
材料(都是我目前能找到的材料):御mini,r9m,slim接收机,frsky x10s,1s450mAh80c,1.7g舵机,电热丝(废弃外热电烙铁可以拆到,我试了下,1cm挺合适刚好能够烧热,不会过热,关键是现在买不了电子火柴,也没有点烟器,没有,那就自己做),小西炮,中西跑,导线等
可更换式点火头
主要部分,一个舵机可以搞两路
然后是效果
轰炸500米外的大姨家
想看视频可以关注我的抖音哦
小于      276417248
优酷还在审核中
 楼主| 发表于 2020-2-8 21:06 | 只看该作者
假组一下
发表于 2020-2-8 21:22 | 只看该作者
舵机作为机械式电路开关,有才。
会不会炸到飞机?
 楼主| 发表于 2020-2-8 21:33 | 只看该作者
lcw_0504 发表于 2020-2-8 21:22
舵机作为机械式电路开关,有才。
会不会炸到飞机?
那倒不会,直接电热丝缠在鞭炮的引信上,用交代固定引信,要么就不炸,要炸引信肯定被点着,然后鞭炮就掉了
发表于 2020-2-8 22:10 | 只看该作者
shaoyu 发表于 2020-2-8 21:33
那倒不会,直接电热丝缠在鞭炮的引信上,用交代固定引信,要么就不炸,要炸引信肯定被点着,然后鞭炮就掉 ...
原来如此,看到红色木条以为是冲天炮。
发表于 2020-2-9 01:51 | 只看该作者
过年时搞的,7路可控点火器(用3路)+电子火柴(几年前买的200多根,现在还剩不到100根),现在这2样都不好买了,控制器买了2个,载机mg1p,看谁不顺眼,轰你没商量
发表于 2020-2-9 01:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-9 06:26 | 只看该作者
jinxingyue 发表于 2020-2-9 01:51
过年时搞的,7路可控点火器(用3路)+电子火柴(几年前买的200多根,现在还剩不到100根),现在这2样都不好 ...
发表于 2020-2-9 11:06 | 只看该作者
放烟花好玩
发表于 2020-2-10 13:58 | 只看该作者
一直不敢这样玩
