查看: 814|回复: 16
A9充电器故障求助,有一路显示电压低
发表于 2020-2-9 22:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,左边起第五路,确定3.85v的电压,被检测成了3.74,比正常偏低,这导致充电那一路会过充,不知道啥坏了,最好是哪里可以设置就好了。比如电压纠偏,也不知道哪里设置。返厂,电话联系了厂家说开工不知何时
发表于 2020-2-9 23:02 | 只看该作者
设置里面没有校正功能
发表于 2020-2-10 00:20 | 只看该作者
发表于 2020-2-10 02:00 | 只看该作者
确定不是电芯的实际电压?
发表于 2020-2-10 09:41 | 只看该作者
看看是不是氧化了
发表于 2020-2-10 09:56 | 只看该作者
a9一般不会出问题,出问题的多是外接设备,特别是那个自带的并充板,
 楼主| 发表于 2020-2-10 10:26 | 只看该作者
不是用并充板了
 楼主| 发表于 2020-2-10 10:47 | 只看该作者
我是并充板的线很久以前就断了,10根线很久以前就直接焊了,另外焊接了2个头4根线,这样2个4s直接充8a。偶尔插错火花四射都没烧。焊接的线断了几次,我拿热熔胶固定,第二天出问题了,一切外部线拆光,无用
 楼主| 发表于 2020-2-10 12:58 | 只看该作者
怀疑是热熔胶导致漏电,但是热熔胶本身不导电
发表于 2020-2-10 13:12 | 只看该作者
返厂吧O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2020-2-10 13:34 | 只看该作者
我的艾斯特以前也这样过,但可以校准,不知道a9行不行。
发表于 2020-2-10 14:47 | 只看该作者
遇到过 一次是以为使用并充板 插头处接触不良,一次是因为插错了烧掉了电压检测电阻  有个测电压的电阻因为插错了烧掉了也会出现这样的情况,当时那片也可以测试出电压 但是比正常电压低0.6V 我一直以为那电池坏了然后插在308上是正常的、
 楼主| 发表于 2020-2-10 15:42 | 只看该作者
gds135 发表于 2020-2-10 14:47
遇到过 一次是以为使用并充板 插头处接触不良,一次是因为插错了烧掉了电压检测电阻  有个测电压的电阻因为 ...
看来我也是这个坏了,也是低那么多,充电会拖累左右2个电芯一起拉低,并且充一会闻到电路板有股热糊味道
发表于 2020-2-12 12:07 | 只看该作者
我的A9也是这个问题。要返厂了。
 楼主| 发表于 2020-2-13 21:16 | 只看该作者
HeroKong 发表于 2020-2-12 12:07
我的A9也是这个问题。要返厂了。
一模一样的问题?有缘了
发表于 2020-2-14 23:38 | 只看该作者
busanbusi 发表于 2020-2-13 21:16
一模一样的问题?有缘了
我年前已经修过一次了。又给我插坏了。又要修了
 楼主| 发表于 2020-2-15 16:18 | 只看该作者
这么脆弱啊,我也是插坏的
