查看: 1751|回复: 13
分享:用 USB Type-C 口 PD 输出给充电器供电
发表于 2020-2-13 12:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿越机不需要太大功率的充电器,对于强迫症,电源的小巧就很重要了。原本我用苹果笔记本的充电器给 ISDT 充电器供电,结果 ISDT Q8 启动时耗电太小了,苹果的 A1330 电源有“保护”,输出太小会切断输出,所以只好做了一个诱骗启动器,见图。
这样就满足了吗?不可能的事情!
现在氮化镓技术的电源体积超小,比如 ANKER PD-1,即使不是氮化镓的,也有很多 USB PD 的电源,比如小米,华为,Nintendo Switch 等等,那才是主流,看这个大小:
我们也要充分利用时代的趋势,于是我就有了这个东西(利用了淘宝现成能买到的诱骗器,便宜得很,为了避免广告嫌疑,就不说了,很容易搜索到):
利用的是 USB PD 的诱骗器,小巧精致。这样,所有支持 USB Type-C PD 输出的电源(具备 10V 以上输出的),都可以通过过一根 Type-C 线,给 ISDT 供电啦。绝大部分新的 Type-C 供电的笔记本电源几乎都支持 USB PD,甚至部分手机充电器和移动电源都支持 PD 输出。
看看使用了氮化镓技术的 30W 的大小:
参与人数 2威望 +4 模币 +20 收起 理由
警察叔叔 + 2 + 10 很给力!
mofan + 2 + 10 赞一个!
发表于 2020-2-13 13:03 | 只看该作者
自己做的诱骗器可以的
我买了现成的也这样用过。。用PD移动电源外场也能充电。。
发表于 2020-2-13 14:07 | 只看该作者
联想口红65w也不错
发表于 2020-2-13 14:36 | 只看该作者
紫米 65w 也不错
发表于 2020-2-13 15:25 | 只看该作者
太好了,一直想缩小充电器的体积,这下方便了
发表于 2020-2-13 16:01 | 只看该作者
刚发布的小米GaN充电器65W应该也不错
 楼主| 发表于 2020-2-13 16:17 | 只看该作者
马上去搜索了一下,很便宜啊。可惜两个脚不能折叠进去。
发表于 2020-2-13 20:32 | 只看该作者
65w功率不太够啊 有没有更大功率的选择
发表于 2020-2-14 08:34 | 只看该作者
鼓励这样的创新,但个人觉得没有什么现实实用意义!
发表于 2020-2-14 12:49 | 只看该作者
求苹果的 A1330 诱骗启动器原理,用了些什么元件
 楼主| 发表于 2020-2-14 16:36 | 只看该作者
两个阶段:
1. 启动:需要把探测电压拉低,40k欧负载就差不多了,维持一秒,正式输出额定电压;
2. 维持:需要至少 0.5w(我估计的)以上的持续输出,否则就会回退到第一阶段。
很多设备,其实不需要诱骗,天然就能满足上面两个阶段要求,比如智能烙铁,一般的数控电器等等。
ISDT Q8 天然就能够过阶段1,但是在启动自检风扇停止瞬间,耗电会小于0.5w,电源就会自动关闭回退到启动阶段,所以需要在这个阶段用假负载干预,而且不能提前干预,否则连第一阶段也过不了。
不同的苹果电源型号维持阶段的检测方法不同。
发表于 2020-2-14 22:22 | 只看该作者
发表于 2020-2-15 11:37 | 只看该作者
whowe 发表于 2020-2-14 16:36
两个阶段:
2. 维持 ...
感谢楼主答复,能手画张简易电路图吗
发表于 2020-2-28 01:31 | 只看该作者
测试过PD移动电源吗?2万毫安时的能充几个电池?
外场不想带大电包啦。
