查看: 2479|回复: 23
宅在家里实在无聊 把老款有副翼泰世X5改成无副翼
发表于 2020-2-13 19:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多年前的一架老款有副翼X5,炸了两次,中联变型,桨夹螺丝孔拉大,旋翼头基本报废,就一直闲置。非常时期没什么事,准备自己做一套无副翼头修X5,纠结太耗时间,结果把多年的配件都翻了一遍,找到一套亚拓500的有副翼头,那就把它改成无副翼头装X5上,亚拓500的主轴直径与X5主轴都是8毫米,改装上去应该问题不大。不多说,一边改一边上图和大家分享,欢迎大家提宝贵意见。
 楼主| 发表于 2020-2-13 19:57 | 只看该作者
发表于 2020-2-13 20:46 | 只看该作者
亚拓600主轴才是10mm,500主轴是8mm。
 楼主| 发表于 2020-2-13 20:56 | 只看该作者
不好意思,写错了,都是8毫米主轴谢谢提醒。
 楼主| 发表于 2020-2-13 20:58 | 只看该作者
先把斜盘舵机装好,给十字盘找中位。
 楼主| 发表于 2020-2-13 23:13 | 只看该作者
接下来把500的中联拆下来加工,手工切的槽,不是绝对的直,不影响使用,将就着用。
发表于 2020-2-14 00:25 | 只看该作者
楼主的手工厉害啊
 楼主| 发表于 2020-2-14 08:35 | 只看该作者
比划了500和x5的控制臂,由于x5的十字盘直径比较大和500的有副翼桨夹力臂较短,只能用x5的稳定控制臂,把剪型臂换边装。接下来先在滑套上钻两孔攻丝用来固定在主轴上,再把稳定臂长的那头磨薄装剪型臂,短的另一头攻m3螺纹装球头。(个人衡量稳定臂的长短是以轴承为中点)。
 楼主| 发表于 2020-2-14 08:59 | 只看该作者
用螺丝刀头做了个锥子,打定位孔很好用
发表于 2020-2-14 09:04 | 只看该作者
支持改装,如果是我的话直接买只无副翼头换上去了,哈哈。
 楼主| 发表于 2020-2-14 09:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-14 09:22 | 只看该作者
喜欢改装的乐趣
发表于 2020-2-14 10:06 | 只看该作者
大神好久不见,载重直升机飞得咋样
 楼主| 发表于 2020-2-14 10:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-14 10:27 | 只看该作者
风吹唧唧摆 发表于 2020-2-14 10:06
大神好久不见,载重直升机飞得咋样
做的载重机器飞了几年没什么味了,天气暖和些准备玩下极限留空,看能不能突破两小时。
发表于 2020-2-14 10:56 | 只看该作者
我觉得有时间可以搞空投带降落伞,做成像真机肯定爽,到时候拍电影的就会来找你了
 楼主| 发表于 2020-2-14 11:04 | 只看该作者
接下来装桨夹,500横轴是带台阶的,螺丝是m3,高转速有可能拉断横轴螺丝射桨,还是换上泰世x5的横轴 m4横轴螺丝,只需要把500桨夹的推力轴承换成x5的就行了。
 楼主| 发表于 2020-2-14 19:31 | 只看该作者
先把电装装好把十字盘调平再确定拉杆的长度
发表于 2020-2-14 19:48 | 只看该作者
不错,手艺好,有富翼备件多
 楼主| 发表于 2020-2-14 20:35 | 只看该作者
花了两天时间终于改完,旋翼拉杆加球头扣长度52毫米,用的x5老款主轴,剩余长度11.5毫米。
