查看: 835|回复: 16
X3改X3L
发表于 2020-2-15 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下大佬们,X3换侧板可以改成X3L吗?X3对电池尺寸要求太严格,感觉X3L那样的电池固定方式比较好。
发表于 2020-2-15 21:40 | 只看该作者
某空有卖改装套件
发表于 2020-2-15 21:41 | 只看该作者
某宝有卖装套件(上面字打错一个)
发表于 2020-2-15 22:00 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2020-2-15 21:41
某宝有卖装套件(上面字打错一个)
那个套件,把斜盘改成中舵了,不太好
发表于 2020-2-15 22:27 | 只看该作者
X3L布置上没X3好。纯粹为了布置下大电池,无奈之举。X3布线上更容易
发表于 2020-2-15 23:31 | 只看该作者
ry35604 发表于 2020-2-15 22:00
那个套件,把斜盘改成中舵了,不太好
好的,学习了。
 楼主| 发表于 2020-2-16 15:33 | 只看该作者
某宝有卖装套件(上面字打错一个)
好得,谢谢,现在有个新问题,电机发热严重,不戴头罩悬停1分钟,电机烫手。铂金V3电调,15度进角。PWM频率32KHZ。
发表于 2020-2-16 18:20 | 只看该作者
847129967 发表于 2020-2-16 15:33
好得,谢谢,现在有个新问题,电机发热严重,不戴头罩悬停1分钟,电机烫手。铂金V3电调,15度进角。PWM频 ...
一切顺滑的话,估计和电机品牌有关系吧
发表于 2020-2-16 19:59 | 只看该作者
那个套件,把斜盘改成中舵了,不太好
X3改X3L不就改侧板 和底板,其他的都是,一样的。斜盘同样是微舵啊
发表于 2020-2-16 20:46 | 只看该作者
如果不是因为换电机齿后负载过大,把电调进角调小2个项目。
发表于 2020-2-16 20:48 | 只看该作者
是2桨改3桨吗,如果是马达齿用比原来2桨少1个齿的。
发表于 2020-2-17 08:27 | 只看该作者
原厂X3L侧板没问题,但上面说的是淘宝有家副厂的改装套件
发表于 2020-2-17 21:50 | 只看该作者
改装件斜盘也是微舵,只是尾舵机两边都是中舵而已,要看清楚
 楼主| 发表于 2020-2-17 22:13 | 只看该作者
还是2桨的,电机齿轮一般是多少T的,
发表于 2020-2-17 22:15 | 只看该作者
847129967 发表于 2020-2-17 22:13
还是2桨的,电机齿轮一般是多少T的,
如果原来没过热,现在过热,用的桨比以前长吗?如果没有比以前长,建议进角小2个阶段。
发表于 2020-2-17 23:31 | 只看该作者
好像可以只换尾管、尾拉杆和皮带吧,不用换侧板
发表于 2020-2-18 00:42 | 只看该作者
没必要改,X3原厂尺寸很完美
