查看: 10207|回复: 53
wm210改数控车螺纹终于成功了!
发表于 2020-2-16 18:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wm210车床改数控已有两个月,由于自己是小白,故此出了不少笑话,开始连半径、直径编程怎么设置步进电机都搞不懂,以至于车出来的工件尺寸误差太大,百思不得其解,后来请教高手才知道直径编程x轴得设成导程的二分之一,真是一句话点醒梦中人,为了车床能有车螺纹的基本功能在淘宝上购置了5815的车床专用编码器,初始安装用3d打印机打印了与主轴直径一样的皮带轮,用橡皮筋传动,但始终乱扣,绞尽脑汁找不到原因,想到是不是编码器与主轴转速不同步,在主轴与编码器皮带轮上各做个标记,发现转着转着就不同步了,应该是这儿的问题,于是打印主轴同步轮,外径62mm,内径52.13mm,安装同步带,试车螺纹,成功,激动啊!分享给改数控车床的弟兄们!
发表于 2020-2-16 20:50 | 只看该作者
我的也是210的,已经1年多了还没搞好。就想可以车螺纹的。花了一千大几没搞好,前几天看到电子挂轮,准备着手干
发表于 2020-2-16 20:54 | 只看该作者
和我一样的,搞了一年多了还没搞好,花了2千多
发表于 2020-2-16 20:55 | 只看该作者
高手,请问这种小车床精度能达到0.0几毫米?
发表于 2020-2-17 07:51 | 只看该作者
     所有的车床精度都取决于操作人。车床使用前的调试很重要,第一步,车床的水平必须调好,这一步没做好,往下谈精度就是笑话;第二步,调车床主轴与导轨的平行度,也就是主轴的侧母线;第三步,调车床主轴的上母线;第三步,第四步,调车床尾座的侧母线和上母线。
   一般情况210车床能达到2丝到3丝的精度就算不错了。
发表于 2020-2-17 08:59 | 只看该作者
不上视频都是吹牛逼,哈哈,,开个玩笑,,上个视频看看吧,解馋
发表于 2020-2-17 09:29 | 只看该作者
210放家里开机会不会吵到楼下?也想买一台。
 楼主| 发表于 2020-2-17 09:31 | 只看该作者
jshahzxj 发表于 2020-2-16 20:50
我的也是210的,已经1年多了还没搞好。就想可以车螺纹的。花了一千大几没搞好,前几天看到电子挂轮,准备着 ...
我是先改的电子挂轮,改了后发现再加一个x轴就可以改成数控车床,结果入了坑再也跳不出来了,车床改数控要比铣床改数控难度大多了!这是拆下来的电子挂论控制器和编码器!
 楼主| 发表于 2020-2-17 09:37 | 只看该作者
我这个数控系统856元,手轮不到100,5815编码器170元,雷赛86步进电机、驱动器280元,57的180元,28v开关电源56元,z轴滚珠丝杠150元(定做,众所周知的原因还未到货),z轴丝杠现在用了个垫片临时消回差,要不然车螺纹会乱扣的!
 楼主| 发表于 2020-2-17 09:39 | 只看该作者
有个百分表,但我是自己玩儿,精度对于我来说无所谓,没有测量过!(说实话也不知道怎么测量)
 楼主| 发表于 2020-2-17 09:41 | 只看该作者
我的体会是如果不换挂轮的话挂轮的声音大,如果改成数控或者电子挂轮基本就没什么声音了!
 楼主| 发表于 2020-2-17 09:48 | 只看该作者
今天拍个视频,不过还得优酷转码,我先给您个图片,不过有个问题搞不清楚,怎么车出来的螺纹挺粗糙的,莫非的刀的问题?视频来了,凑活着看吧!
2.5的螺距
2.5的螺距
拧上螺丝,有点紧
拧上螺丝,有点紧
1mm的螺距
1mm的螺距
 楼主| 发表于 2020-2-17 09:57 | 只看该作者
13404714399 发表于 2020-2-17 07:51
所有的车床精度都取决于操作人。车床使用前的调试很重要,第一步,车床的水平必须调好,这一步没做 ... ht
请高手指教怎么测量车床精度?有一个百分表!
发表于 2020-2-17 13:32 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2020-2-17 09:48
今天拍个视频,不过还得优酷转码,我先给您个图片,不过有个问题搞不清楚,怎么车出来的螺纹挺粗糙的,莫 ...
尼龙棒受热会变软;不变软由于弹性大也会让刀。所以,刀要够锋利,最好刃角也得讲究点。我觉得你把转速降低点应该会有改观
 楼主| 发表于 2020-2-17 14:08 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2020-2-17 13:32
尼龙棒受热会变软;不变软由于弹性大也会让刀。所以,刀要够锋利,最好刃角也得讲究点。我觉得你把转速降 ...
高手,怎么我用铁棒车出来的也很粗糙,刀具用数控刀具也不行,转速300转,别人车出来为什么那么光滑?
另怎么g92车完螺纹后抬刀距离不够,第一刀好像刮着螺纹退刀的?
发表于 2020-2-17 14:15 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2020-2-17 14:08
高手,怎么我用铁棒车出来的也很粗糙,刀具用的是数控刀具,转速300转,别人车出来为什么那么光滑?
数控刀具最大的要求是耐用,你仔细看,刃线是倒过角的,各切削角度也是为了耐用优化的。这种刀具都有一个前提:床刚性要足够。你这小床显然不符合要求,我建议你自己用高速钢刀条磨刀,效果肯定比数控刀好。
 楼主| 发表于 2020-2-17 14:55 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2020-2-17 14:15
数控刀具最大的要求是耐用,你仔细看,刃线是倒过角的,各切削角度也是为了耐用优化的。这种刀具都有一个 ...
谢谢指点,我试试,现在疫情期间有的是时间,小区都不让出!
发表于 2020-2-17 20:16 | 只看该作者
只有百分表测不出精度的。
发表于 2020-2-17 20:19 | 只看该作者
数控刀片要用R角小的车螺纹,比如R角用02的刀片试试。
发表于 2020-2-18 02:14 | 只看该作者
不错,可以,很好
