查看: 1128|回复: 8
四合一电调可以飞四发固定翼吗?
发表于 2020-2-21 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某宝上有四合一电调比较便宜,想来做四发固定翼的电调,有模友试过没?ppm1-4直接并联后接地插接收机3通道就可以控制4个电机哈,前提单个电机校好油门行程,接收机单独供电。
发表于 2020-2-21 19:08 | 只看该作者
创意不错,没试过
发表于 2020-2-21 19:10 | 只看该作者
我也买了,没有装机测试,但理论上可以。还有那个信号输入是pwm不是ppm,直接连接收就可以了
发表于 2020-2-21 19:42 | 只看该作者
只要电调支持pwm输入,搞好散热就行,四个油门一起校准,舵机少的话可以用电调BEC供电。(貌似有些穿越机电调不支持pwm输入,具体的不太清楚)
发表于 2020-2-21 22:19 | 只看该作者
照理来说应该可行的
发表于 2020-2-21 22:22 | 只看该作者
可以是可以  但是  线得拖那么多啊
 楼主| 发表于 2020-2-22 22:06 | 只看该作者
壹块3毛 发表于 2020-2-21 22:22
可以是可以  但是  线得拖那么多啊
省了三个电调
发表于 2020-4-12 08:05 | 只看该作者
有4发飞机推荐吗
发表于 2021-12-3 16:21 | 只看该作者
所以 楼主到底试了没有?行不行?
