查看: 2940|回复: 21
x9d plus+小黑羊(TBS Micro)高频头为什么RSSI信号不稳定,啥原因呢?
发表于 2020-2-22 19:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的小黑羊高频头,装在X9D PLUS上,功率调到100mw和250mw都试了,在校园里操场上飞,就在操作上飞的时候RSSI值大约在80-99之间波动,旁边是几幢3-4层高的楼,飞出去100多米后,信号最低就掉到50-70左右了,用的大疆高清图传,700wm最大功率,飞到100多米开外时候,信号也不好,变红了。另外在头顶上,往高处飞,中间无遮挡,信号也掉得厉害!估计是什么原因呢?
RSSI一般掉到多少会失控??
都说黑羊的信号稳定,很多人使用,基本一直都是99,但我第一次试用,测试下来感觉有点问题
本人自己猜测的原因大致有以下几点,不知道对否?
1、学校各楼层操场均安装有2.4G无线AP,有室内的,有室外的,可能有干扰?
2、天线安装是否有问题,特别是飞机上天线两端靠着电机了(据说天线竖着装好一点,但坚着装确实不方便);
3、飞的时候飞得不高,离地2-3米左右;
希望大家能指点一下!谢谢!
校园的环境:
发表于 2020-2-22 19:24 | 只看该作者
同款控顶一下,这个和干扰源有关系,穿越机还是不要飞太远^O^
发表于 2020-2-22 19:27 | 只看该作者
横绑天线正常的。不信你飞到100m。转圈圈试试。接收天线侧对着发射信号掉很多。
发表于 2020-2-22 19:32 | 只看该作者
2.4G的理论上来说是干扰不到915的
 楼主| 发表于 2020-2-22 20:50 | 只看该作者
我用小黑羊其实也不是想要飞多远,只是想稳定一些,不要失控。
现在校园方园也就130米*200米左右的面积吧,应该在校园里到处飞都没有问题吧
 楼主| 发表于 2020-2-22 20:57 | 只看该作者
转弯的时候的的确会掉信号
 楼主| 发表于 2020-2-22 21:22 | 只看该作者
转百事达答复,记录一下:
1  CF要用LQ,因为RSSI会从99,瞬间变成0。
2  学校装的无线AP,有可能是5G的
3  飞机上的 天线要对应遥控器的天线摆放,如果飞机天线是水平安装,遥控器天线也是水平。  如果飞机是垂直安装,遥控器也是垂直安装
4. 飞的高一般信号好,飞的低,信号会相对差些
发表于 2020-2-23 11:21 | 只看该作者
遥控天线和机端天线都竖放会好很多
发表于 2020-2-23 15:09 | 只看该作者
这控顶上那个按钮是什么用的?我看到有人内置黑羊,从那个孔出天线的。
 楼主| 发表于 2020-2-23 15:18 | 只看该作者
哪里呀,上面就是旋钮通道
发表于 2020-2-23 16:28 | 只看该作者
yvhuxia 发表于 2020-2-22 20:57
转弯的时候的的确会掉信号
osd的ssi和遥控有误差的。不准。
 楼主| 发表于 2020-2-23 20:53 | 只看该作者
今天参照百事达的建议,把CF里的RSSI改成了LQ(信号质量),信号基本都是99了
另外把大疆的功率也调整到了1200mw,现在在校园里飞好多了
只在最远的地方低空飞行,中间还隔着楼的情况下,大疆图传变成红色两格,但还能飞
遥控信号基本都是99,中途有两次快速提醒信号丢失,又快速连接上去(x9d上的语音提醒),操作上没任何感觉,感觉比昨天好多了。
发表于 2020-2-23 22:02 | 只看该作者
另外把大疆的功率也调整到了 ...
请问大疆图传怎么判断信号好还是差?有提示吗?
发表于 2020-2-24 01:52 | 只看该作者
另外把大疆的功率也调整到了 ...
x9d提醒怎么设置啊
 楼主| 发表于 2020-2-24 11:15 | 只看该作者
有信号格子提示,默认是白色的,变成红色就表示危险了,需要尽快返航
cfttz 发表于 2020-2-24 01:52
x9d提醒怎么设置啊
在第10页和第11设置条件开关
发表于 2020-3-1 20:52 | 只看该作者
这么多人教你,其实都是空话。挑一天时间去野地测试下一切都明白了。
发表于 2020-6-2 12:02 | 只看该作者
另外把大疆的功率也调整到了 ...
接收机不要开150hz,超低延迟会损伤距离
发表于 2020-9-24 18:07 | 只看该作者
请问楼主怎样把信号强度设置成LQ呢
发表于 2020-9-24 18:09 | 只看该作者
我开250mW一直都是99,只担心断图传
