查看: 935|回复: 12
关于14sg的问题
发表于 2020-2-24 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的14sg天线断了,我不按天线只有2  3米远,按了好几根副厂天线,距离只有10米左右,到底是天线的问题,还是发射板的问题?
发表于 2020-2-24 10:46 | 只看该作者
买原厂的天线,副厂的没法确定问题,一般是天线问题,发射板不太容易坏。
发表于 2020-2-24 10:54 | 只看该作者
先换个原装的天线把,不行就只能反厂了
发表于 2020-2-24 11:05 | 只看该作者
我的14也断过,换了个原厂天线, 到现在没出过问题,
发表于 2020-2-24 12:50 | 只看该作者
高频头出问题的可能性比较大哦!
发表于 2020-2-24 13:53 | 只看该作者
10米,副厂天线再不济也不至于,检查下连接什么的,能找人借根原厂天线最好了
发表于 2020-2-24 14:20 | 只看该作者
好像一般不接天线都几十米,是高频头的事吧
发表于 2020-2-26 11:14 | 只看该作者
看看天线座接触有没有问题。就是不用天线也不至于这么近的距离,我前几天改乐迪10,就是中间的连接线断了,后来换了一根连接线距离爆增。
 楼主| 发表于 2020-2-26 21:55 | 只看该作者
mvp1982 发表于 2020-2-26 11:14
看看天线座接触有没有问题。就是不用天线也不至于这么近的距离,我前几天改乐迪10,就是中间的连接线断了, ...
好的
原厂天线马上到了
发表于 2020-3-11 23:32 | 只看该作者
请问乐迪at10里面是焊接还是ipx,at10加功放感觉靠谱吗
发表于 2020-4-21 13:29 | 只看该作者
不是焊接的。加功放靠谱,至于距离增加多少没测试。图个心理安慰吧,有总比没有强。
发表于 2020-4-24 12:44 | 只看该作者
感谢!感谢!
