查看: 606|回复: 3
电调咨询
发表于 2020-2-25 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备用山精组个四轴把原来的minix飞控用上,电机用dji的2312a800kv,请问电调可以用穿越机30a的那种小电调吗?
来自微站
发表于 2020-2-25 16:40 | 只看该作者
穿越电调必须关闭刹车或者阻尼才可以用。否则容易翻车炸鸡
 楼主| 发表于 2020-2-25 18:33 | 只看该作者
明白了,问题是关闭刹车和阻尼必须用bl软件吗?
来自微站
发表于 2020-2-26 11:10 | 只看该作者
是的,目前貌似只有32位的bls电调可以关闭阻尼,普通bls电调在设置软件里找不到这项设置,可以尝试刷别的固件
