查看: 1284|回复: 12
【疯言风语】杂谈 第一期 直升机装完总距上下不一致?可能不是你的问题
发表于 2020-2-26 06:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!我是晓疯,和大家一样都是航模的爱好者。自己弄这个节目主要是想和大家交流想法。有不同观点也请各位指出。大家共同进步。
曾经装机,调机的时候经常遇到的问题。刚装完,上螺距尺0度没问题,最大没问题,最小怎么不一致?这个其实和连杆设计有关系。
最终计算结果发现:舵机上下运动的角度相等时,桨夹的角度始终是不等的。小螺距时区别不明显,当螺距加大后差值逐渐变大。而且舵机运动角度变化相等时,桨夹运动变化不相等。所以变化也不线性,在负螺距状态更为明显。
解决办法,遥控器螺距曲线的点尽量多,这样可以提高螺距变化的线性。这就是为什么高级的遥控器的螺距曲线可以设很多点的原因了,而且有的还会有平滑选项。
具体的过程请大家移步B站,这里的编辑界面不大友好。
发表于 2020-2-26 08:00 | 只看该作者
好帖,帮顶
发表于 2020-2-26 08:44 | 只看该作者
好贴、楼主用心了!
发表于 2020-2-26 08:51 | 只看该作者
支持楼主
发表于 2020-2-26 09:05 | 只看该作者
最正规的要求是舵机打多少,相对应的螺距就产生百分比的多少螺距。不过这个要求曲线有较好的藕合能力,还是比较麻烦的
 楼主| 发表于 2020-2-26 09:10 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2020-2-26 09:05
最正规的要求是舵机打多少,相对应的螺距就产生百分比的多少螺距。不过这个要求曲线有较好的藕合能力,还是 ...
是的,我也在考虑这个。最后发现雷虎的E720和E700的设计可能是不错的方案。仅限可能。过几天我会量一下E700的数据,再算一下。E720没有
发表于 2020-2-26 10:58 | 只看该作者
关键手指头它不是线性的。
发表于 2020-2-26 11:28 | 只看该作者
ennnn  我的螺距曲线都是一条直直的斜线
发表于 2020-2-26 13:59 | 只看该作者
如果是45°直线呢?还需要很多个点拟合吗
发表于 2020-2-26 14:14 | 只看该作者
最好的状态是杆量与舵机转角成线性,还是螺距角度,还是推力大小,还是其他。。。。。
发表于 2020-2-26 15:43 | 只看该作者
螺距变化率很只靠机械部分很难调到和摇杆变化成线性关系
发表于 2020-2-27 09:49 | 只看该作者
我这颗强迫症的心终于放下了,我还以为是我安装的问题
感谢LZ
发表于 2020-2-27 10:05 | 只看该作者
V8K8这样的陀螺仪好像可以修正这个问题
