查看: 6026|回复: 56
futaba 18sz顶级拆解保养
发表于 2020-2-27 01:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 2威望 +2 模币 +20 收起 理由
样样都试试 + 2 + 10 赞一个!
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2020-2-27 05:41 | 只看该作者
真彻底!好拆不?
发表于 2020-2-27 07:21 | 只看该作者
真彻底,是不是拆完即报废?
发表于 2020-2-27 07:49 | 只看该作者
大力功放安装了有明显的效果吗? 楼主有没有测试一下?
装回去会不会多出许多零件
发表于 2020-2-27 08:10 | 只看该作者
大力功放如何呀。我的16不加功放飞到身后就失控,但是有个奇怪的现象,每次换个场地起飞必定短距失控一会,然后就随便飞都没事了
发表于 2020-2-27 08:22 | 只看该作者
摇杆电位器都可以这样拆开清洗吗?
发表于 2020-2-27 08:30 | 只看该作者
这么贵的控 拆开看 也没觉得和几百元的有什么区别
发表于 2020-2-27 08:40 | 只看该作者
豪车跟平民车拆解也是四个轮子一个变速箱一个发动机有什么区别。
真敢下手呀
 楼主| 发表于 2020-2-27 08:53 | 只看该作者
个人已经放弃大力了,准备换天线。大力增程作用是有的可靠性并不高。
 楼主| 发表于 2020-2-27 08:54 | 只看该作者
S天空任我游S 发表于 2020-2-27 08:10
大力功放如何呀。我的16不加功放飞到身后就失控,但是有个奇怪的现象,每次换个场地起飞必定短距失控一会, ...
建议上黑羊吧,不推荐大力。另外天线也是重要的原因。
 楼主| 发表于 2020-2-27 08:55 | 只看该作者
wyunk130 发表于 2020-2-27 08:22
摇杆电位器都可以这样拆开清洗吗?
这个电位器国内买不到,要特别小心点。
发表于 2020-2-27 08:57 | 只看该作者
我知道黑羊,但是我还飞固定翼3D和直升机,目视飞,想加个功放放心一些
 楼主| 发表于 2020-2-27 08:59 | 只看该作者
和几百区别是有的,但是说实在话并没有德国控那边惊艳。电子产品在细节和用料,futaba 选用的电子器件还是不错的。但已经不是什么壁垒了。成本和市场才是航模业最难打破的僵局。国产控能卖到3K也会有扶她吧这样的公司。
 楼主| 发表于 2020-2-27 09:02 | 只看该作者
那就加天线,我装了大力出现过短暂失控。固定翼翻车了,小心为好。
发表于 2020-2-27 09:03 | 只看该作者
看着好廉价。电路板
发表于 2020-2-27 09:17 | 只看该作者
其实这样的保养真大可不必,这个级别的用的电位器封闭的非常好又有划道润滑脂,自己拆解只能适得其反。
发表于 2020-2-27 09:28 | 只看该作者
黑羊接收机也可以sbus输出,飞固定翼,直机 没问题吧。
发表于 2020-2-27 09:46 | 只看该作者
我认为这种保养方法得不偿失,会降低可靠性。如果电位器都到了需要拆开维修的地步,还不如换新的电位器。
