查看: 4780|回复: 0
[滑翔机] [白狼D的轻木]大整(jian fei)环球2米轻木滑翔机(18楼完成),重做尾翼,改...
发表于 2020-2-27 20:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       最近小弟入手两架新机,实在没时间自己切木头做了,想捡个现成的试试。一架是tanken老师的精致到舍不得飞的有口皆碑的GT2000,这里不多说了,另一架就是今天的主题,现在改造已经全部完成,择日试飞,大家先看看改造前后的对比图
    其实我是在看了水磨泉兄飞翡翠鸟那篇贴以后种草了这架飞机,结构简单,够大,便宜
        我之前没接触过这么长翼展的飞机,想先用这架来热个身,搜索以后买了这个,也是2米翼展,是全球那1.6米飞机的放大版,应该已经绝版了
       这篇贴一楼主要是向各位大佬求助,下文会谈到这飞机的很多问题,我是个滑翔机新人,有很多改造的想法,还请各位指正。
       后面几楼会陆续跟进进度情况,18楼是完成贴和个人的一些总结。
      东西收到以后好大一盒啊,全部是透明蒙皮,做工尚可吧,机翼还不错,有一片翼肋装的不好,其他还行,听坛子里的朋友说影响不大,所以我觉得机翼就不用改了
         不知道用不用加固两片机翼的连接件,厂家用了一块长20cm左右的层板块,层板有6mm厚,应该足够结实了,就是向机翼内延伸的不多,加强条就是图中左下方那个小东西
        主要的问题在于机身。
        其实平心而论机身做的不错,略重,120g,但是结构还算合理,机身中央居然留了装牵引钩的反抓螺丝,不过作为电滑我觉得应该拆了它减重。
        然后还有个问题就是一侧的蒙皮起泡了,检查后发现应该是机身一侧做的不平整,是凹进机身内的,这样蒙皮当然不服帖啊,打算撕了蒙皮打磨一下重新蒙。
        再然后最大的问题来了,整机略重,而且配重成问题!
       幸好有tanken老师的GT2000在那里做参照,之前听老师说GT2000空机只有390g,非常轻,用2212动力,850mA电池,我在坛里看了几篇贴,这个翼展的模友都是这个配置,所以我非常担心眼前这个大家伙装这套电装可能头轻的厉害,我又不可能后期再去配重(不然那还何必滑翔机呢),所以做了一个实验测试了一下:
        我用的2212电机、20A电调、850mA电池、两个9g舵机,应该是60g+20g+70g+18g=168g的重量,我用一些东西把这个重量凑好塞在机头里,结果果然不出所料,机尾纹丝不动翘不起来。然后我加了一块130mA电池才勉强翘起来,但是这等于加了130g的重量啊。
        当然我也看到很多朋友用2200mA电池带这么大的飞机,当然能飞,但是绝对会大大减少留空时间。小弟以为,如果一架滑翔机做得很重,性能从留空长降为了可以飞的轻松,那还何必要做成滑翔机呢,做一架升力大阻力大的飞机不就好了么。所以我还是觉得这飞机得减减肥。
       仔细检查了飞机以后我觉得是尾翼太重了,足足用了两层2mm层板,称了一下是这个重量:
      我是个滑翔机新手,整个尾翼组这个重量我也不知道是否超重,但是按以往做木机得经验来看,3A得尾翼组都未必有这么重,滑翔机得尾翼承重情况应该怎么都比不上3A吧,然后不是有一架GT2000做参照吗,赶紧称了一下,平尾只有35g,但我这个得平尾有足足63g。
        所以我认定这飞机得尾翼真的得减肥,所以拆下来以后一点点加重量,试试大概多重才合适:
        差不多是一个小米遥控器得重量,53g。
        这下问题又来了,我能不能把尾翼做的这么轻呢,以往我都是用4mm桐木条做边框,3mm轻木条交叉加固,我把原来做的F3A尾翼拿出来看了看,面积上差不多是滑翔机得80%,重量称了一下:
        3A得尾翼重量连这架滑翔机得一半都不到,只有43g,加上蒙皮和连接件不超过50g,我按照大概面积比例粗算了一下重量,50/80%=60g,勉勉强强应该能满足刚才测试重心得要求,机头装螺旋桨以后还能再赚回来一点机头重量。下面需要做的就是画图做尾翼了,不知道能不能再做的小一点,哪位大佬能给我一点尾容量得建议,非常感谢!
