查看: 10479|回复: 61
[室内机] PM.48cm手抛机改装,飞天(重新拍摄视频,加装8520减速组,起落架,)
发表于 2020-2-28 17:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次改装:总重量56g,就是技术有限,
视频中很多次飞出屏幕,已经把飞出去的剪辑了
中间炸鸡了一次,视频质量不好,还请见谅
第二次改装:
重62g,装8520减速组 43g拉力
视频如下
 楼主| 发表于 2020-2-28 17:50 | 只看该作者
第一次改装手抛机,也是第一次飞起来,很激动,要来贴一贴
 楼主| 发表于 2020-2-28 17:51 | 只看该作者
手抛机:某宝13块顺丰包邮
空机加钢珠重43g
改装后重量:54g
动力:8520空心杯+55浆
电池:500mah
接收机:富斯二代接收机,集成5A有刷电调
1.9g舵机x2
橡皮筋x2
塑料管5cm
尼龙鱼线60cm
 楼主| 发表于 2020-2-28 17:52 | 只看该作者
飞机机身掏空处理,减掉6g,看着有点少,其实很有用,能少一点就少一点重量,小飞机对重量很敏感,刚开始做小飞机的时候,没有买电子秤,不注意控制重量,最后的结果就是太重了飞不起来,当然也有其他的原因,电池其实也不用那么大,500有点重,换成200mah加720空心杯会更轻
 楼主| 发表于 2020-2-28 18:01 | 只看该作者
手抛机:某宝13块顺丰包邮
空机加钢珠重43g
改装后重量:54g
动力:8520空心杯+55浆
电池:500mah
1.9g舵机x2
橡皮筋x2
塑料管5cm
尼龙鱼线60cm
发表于 2020-2-28 18:06 | 只看该作者
永不过时手抛机
 楼主| 发表于 2020-2-28 18:32 | 只看该作者
小小熊 发表于 2020-2-28 18:06
永不过时手抛机
哈哈哈,简单点,不用考虑飞机机翼啥的,新手友好,
 楼主| 发表于 2020-2-28 18:36 | 只看该作者
副翼正面结构,橡皮筋提供复位动力
 楼主| 发表于 2020-2-28 18:37 | 只看该作者
副翼背面,尼龙鱼线一端连着舵面,一端接着舵机的舵臂,两端固定,中间用1mm钢丝作滑轮,拉线做成直角,可以保证舵量,又可以减轻重量
发表于 2020-2-28 20:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-28 20:47 | 只看该作者
阿泽西 发表于 2020-2-28 20:36
优秀
都是跟各位大佬学的
 楼主| 发表于 2020-2-28 20:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-28 20:54 | 只看该作者
升降舵,就正常开,拉杆从机身穿过
 楼主| 发表于 2020-2-28 20:56 | 只看该作者
电机,用塑料管当作电机座,管子中间开个孔,用针线把电机绑起来,纤维胶带缠死,最好带点胶水,(注意,空心杯撞地后黑色后盖容易脱落,最好用胶带托住,电机往后靠,也可以有效减少撞击率,空心杯还有个特烦的问题,容易进沙子,会卡住线圈,所以,每次都要拆下来清理,挡住前面四个小孔最有效果,就是散热……)
电机设置一点上拉,电机高度,我的感觉是,能低就低,高了,低头力矩也就大
这些都是看其他大佬学的
发表于 2020-2-28 21:00 | 只看该作者
3.7服的锂电池?
 楼主| 发表于 2020-2-28 21:02 | 只看该作者
1991 发表于 2020-2-28 21:00
3.7服的锂电池?
是的
 楼主| 发表于 2020-2-28 21:03 | 只看该作者
3.7服的锂电池?
1s 500mah理电池
发表于 2020-2-28 21:04 | 只看该作者
副翼方案我下个机也参考一下
 楼主| 发表于 2020-2-28 21:07 | 只看该作者
阿泽西 发表于 2020-2-28 21:04
副翼方案我下个机也参考一下
哈哈,可以,就是有个问题,我副翼用的1.9g舵机,飞快了后受不了,要换个大点的舵机,3.7g,4.3g可能会好点
 楼主| 发表于 2020-2-28 21:10 | 只看该作者
