查看: 1390|回复: 17
大疆的穿墙能力
发表于 2020-2-29 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
信号测试,在家里隔了一堵墙信号就不行了,大家是这样吗?
发表于 2020-2-29 16:31 | 只看该作者
还没买,环境谁家都不一样,也看过那些绕过一栋建筑都能飞的,希望能配合模拟图传来个对比啊
发表于 2020-2-29 16:51 | 只看该作者
大疆静止状态会降低功率,所以你在家是不是功率自动降低了呢
发表于 2020-2-29 17:03 | 只看该作者
自动温控关了,就不会降功率了
发表于 2020-2-29 17:06 | 只看该作者
我的不会啊你看看
发表于 2020-2-29 18:04 | 只看该作者
你是不是没用大疆遥控
发表于 2020-2-29 20:24 | 只看该作者
大疆穿墙能力蛮厉害啊隔几栋房子都还行,秒我模拟几条街
发表于 2020-3-1 00:12 | 只看该作者
估计没用大疆电池
发表于 2020-3-1 01:08 | 只看该作者
wanghui83 发表于 2020-2-29 17:06
我的不会啊你看看https://b23.tv/av74143420
大疆控吗?
发表于 2020-3-1 22:34 | 只看该作者
aaa0817 发表于 2020-3-1 01:08
大疆控吗?
是的
发表于 2020-3-2 09:18 | 只看该作者
大疆的绕射很厉害,应该比模拟图传好一些。
发表于 2020-3-2 22:36 | 只看该作者
是不是你的供电电压不对,接的5v电压,图传工作不正常。大疆数字图传开25mhw都可以穿好几面墙。
 楼主| 发表于 2020-3-15 13:28 | 只看该作者
有可能,我试试你的建议,我之前用的是3S电池供飞行眼镜的电,换4S试试
发表于 2020-3-15 19:09 | 只看该作者
我每次眼睛里设置为700mhw 。怎么总是自己就变成25mhw。 难道时候家里看就是25mbw。 飞上天就成700mbw?
发表于 2020-3-16 00:55 | 只看该作者
大疆图传穿一栋楼是没问题的。
可能出现问题如下
1.图传接的电压不对,必须7.4v以上稳定电压。建议直接接电池供电。当然2-4s电池,6s电池不能直接接。
2.必须开启FCC模式,bb站上有视频教学。否则控制距离和图传距离只有三分之一。
发表于 2020-3-16 01:02 | 只看该作者
是不是没有刷FCC
发表于 2020-3-16 01:05 | 只看该作者
1.供电必须7.4v-17.6v之间稳定电压供电。我用4S电池,就直接接的电池电源,据说飞控供电不稳定容易卡死。当然专门针对大疆图传设计的飞控我没用过。
2.需要解锁FCC模式,bi站上有教学。开启8频道和1200mhw,否则图传和遥控距离只有1/4。
大疆图传套装是可以穿楼的,不是论几面墙。
