查看: 2875|回复: 24
自己做一个三轴云台
发表于 2020-3-2 18:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机芯打算用的监控变焦机芯,支持36倍光学变焦,530tvl。能看个人,不要要求那么高的清晰度。
来自 20楼
 楼主| 发表于 2020-3-21 16:52 | 只看该作者
自动俯仰控制
发表于 2020-3-2 20:29 | 只看该作者
请教一下变焦打算怎么控制
发表于 2020-3-2 21:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-3-3 08:20 | 只看该作者
北斗之尊 发表于 2020-3-2 20:29
请教一下变焦打算怎么控制
因为机芯是sony的visca控制协议,单片机编程用pwm控制缩放
 楼主| 发表于 2020-3-3 15:59 | 只看该作者
新到的云台电机,和12芯滑环,保证三个轴可以自由转动,不受约束。电机还不错,等确定整体尺寸
 楼主| 发表于 2020-3-4 20:21 | 只看该作者
摄像头可以正常控制了,36倍光学变焦还是很厉害的,云台的减震如果能满足要求的话就完美了
 楼主| 发表于 2020-3-6 19:05 | 只看该作者
俯仰电机安装到位,还是比较平衡的
发表于 2020-3-8 23:48 | 只看该作者
楼主可以看看呢~拆分式云台
 楼主| 发表于 2020-3-9 00:10 | 只看该作者
刹那·F·清英 发表于 2020-3-8 23:48
楼主可以看看呢~拆分式云台
我做的算是个,可以拆卸的负载,这个做的好漂亮,效果怎么样
发表于 2020-3-9 18:24 | 只看该作者
我这个也只是一个验证型的,效果挺好的,直接买的拓普联创的变焦机芯,应为有编码器所以没办法用滑环
 楼主| 发表于 2020-3-9 22:59 | 只看该作者
我查了一下,这个拓扑联创机芯太贵了,不过性能也确实好。我这就是拿来玩玩,监控上用的变焦机芯,价格便宜
 楼主| 发表于 2020-3-16 13:20 | 只看该作者
三轴安装完毕,调平正常
发表于 2020-3-17 17:54 | 只看该作者
你这么干成本得多少啊?
 楼主| 发表于 2020-3-17 18:17 | 只看该作者
windyskys 发表于 2020-3-17 17:54
你这么干成本得多少啊?
成本,主要是自己玩了
 楼主| 发表于 2020-3-17 18:20 | 只看该作者
新功能,介于大疆lb2遥控器没有通道扩展组件就无法输出额外通道的问题。借用lb2遥控器f2通道快门功能,点一下拍照按钮放大一点,点击四下可以放大四次,第五次返回初始位置,如此往复,达到控制变焦的功能。
 楼主| 发表于 2020-3-17 18:22 | 只看该作者
下一步添加角度功能,监控大疆m600起落架控制信号,起落架放下时摄像头水平向前,当起落架放下时,摄像头自动向下倾斜50°左右。指向地面,方便飞行时看到地面情况
发表于 2020-3-17 22:36 | 只看该作者
wsqzdz 发表于 2020-3-17 18:17
成本,主要是自己玩了
真是不便宜啊 能买一个手持的那种了
 楼主| 发表于 2020-3-18 04:35 | 只看该作者
windyskys 发表于 2020-3-17 22:36
真是不便宜啊 能买一个手持的那种了
对啊,主要是36倍光学变焦了,其他的效果一般。不过这个价格买不到大疆的云台了,只能买个osmo手持云台挂不了飞机的
 楼主| 发表于 2020-3-18 16:44 | 只看该作者
安装到无人机上的效果,明天把电路部分做好,就可以调试了
