查看: 1435|回复: 11
700L好赢160电调解决方案
发表于 2020-3-2 19:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
700L搭配好赢电调160个子比较大,老款的机型没有预留出准确安装新款的电调位置,在不想破坏设备舱的同时还能顺利安装风扇及佩戴头套,于是想了自认为十全湿妹的办法
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2020-3-2 19:35 | 只看该作者
这招太妙了
发表于 2020-3-2 19:56 | 只看该作者
这样散热效果会好嘛。。。。。。
发表于 2020-3-2 20:34 | 只看该作者
可以放V8那个位置,侧着立起来,塑料座子切个口子
发表于 2020-3-2 20:55 | 只看该作者
这样还是不错的,电机转动带动的风正好给电调散热!!!OK!!!
 楼主| 发表于 2020-3-3 04:14 | 只看该作者
电调安装这个位置还可以佩戴风扇,风扇运转的同时还能给电机降少许温
发表于 2020-3-11 12:04 | 只看该作者
这个地方真是好,厉害!!!!
发表于 2020-3-16 10:50 | 只看该作者
电机磁场对电调有影响吗?本人只是猜测哈。
发表于 2020-3-25 09:57 | 只看该作者
这电调牛,这样放
发表于 2020-3-25 14:13 | 只看该作者
盲猜有影响,电调、陀螺仪、舵机都会互相干扰
发表于 2020-4-1 09:09 | 只看该作者
最早是在小罗的700E上几见过这种装法,这样就是不美观
发表于 2020-4-21 22:23 | 只看该作者
帮顶
