查看: 3070|回复: 40
提控回家,大疆
发表于 2020-3-3 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天在一块空旷的场地飞行,飞的异常舒坦。
然后在400米外看见一栋变电站,想着试试大疆的穿墙能力,就对着建筑绕了一圈,谁知刚开始绕时图传就开始模糊了,但遥控没失控。
于是我赶紧拉升,马上使飞机和眼镜之间完全无阻挡,可让我郁闷的是,图传却完全断开了,于是我赶紧摘下眼镜想目视飞行迫降,可无法发现飞机,飞机就这样消失在了我的生命中,找了两个小时也没找到,郁闷至极,提控回家。
另外再请教一下各位用过大疆的大神,正常绕楼行不行?
下面是飞行遗视频😭
发表于 2020-3-3 10:40 | 只看该作者
有一种现象叫高压电磁干扰
发表于 2020-3-3 10:55 | 只看该作者
基站、变电站、这些地方电磁干扰特别大,附近我都不敢飞;
我也放飞了一架模拟机;
大疆机损失至少1500+了,安慰LZ
发表于 2020-3-3 10:58 | 只看该作者
年初二在乡下亲戚家入水一台mark4,也是dji图传,还挂了个狗7,不知道这样能不能安慰到你。
发表于 2020-3-3 11:15 | 只看该作者
唉,电磁干扰啊
发表于 2020-3-3 11:20 | 只看该作者
lz用的是大疆遥控吗
发表于 2020-3-3 11:24 | 只看该作者
说明一点,花飞要浪,加个GPS还是会保险一丢丢。
发表于 2020-3-3 11:49 | 只看该作者
no zuo no die why you try
发表于 2020-3-3 12:15 | 只看该作者
安慰下楼主,教训都是买来的
 楼主| 发表于 2020-3-3 13:53 | 只看该作者
lqpzy5134 发表于 2020-3-3 11:20
lz用的是大疆遥控吗
是的,遥控倒是没失控
发表于 2020-3-3 14:43 | 只看该作者
楼主就不应该在变电站这样敏感的地方飞
发表于 2020-3-3 15:00 | 只看该作者
常识最重要。
发表于 2020-3-3 15:03 | 只看该作者
危险的事情不要做
发表于 2020-3-3 15:58 | 只看该作者
楼主牛逼,变电站连供电局都不敢飞,掉下来就可能损失几百万上千万的电力设备,你的飞机还算钱吗?万幸吧
发表于 2020-3-3 17:58 | 只看该作者
真大疆的话失控是会返航的,如果只是大疆的设备,楼上说的没错,砸坏供电设备,民事加刑事
发表于 2020-3-3 20:34 | 只看该作者
在变电站附近玩,天地飞不到二十米就失控了,之后就换了个安全开阔的地方。
发表于 2020-3-3 21:33 | 只看该作者
之前有个在变电站附近飞被抓进去喝茶了,请楼主以后飞飞机带点脑子,不是什么地方都能飞的!
发表于 2020-3-4 07:02 | 只看该作者
你理解了吧,不是每台穿越机都带失控返航。
发表于 2020-3-4 07:33 | 只看该作者
gps就不被干扰了?还是那位模友说的对,这个地方就不应该飞,没闯祸就不错了。别坏了大环境
 楼主| 发表于 2020-3-4 10:03 | 只看该作者
兄弟所言甚是,不过一开始我也没看出来这是变电站,只是觉得是一栋建筑,就想绕绕看,掉下来以后找机时才发现是变电站。
现在的变电站都是地埋进线和出线,没有架空线,所以我怀疑干扰来自于建筑内的主变压器,回头我把视频发出来大家给参谋参谋,现在还在审核中。
