查看: 7810|回复: 62
用小孩子的澡盆玩具,升级一个“迷你小拖轮”
发表于 2020-3-6 19:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        还没过年就碰上了疫情,宅在家里,有了大把的时间却心烦意乱啥事儿也不想干......偶然间,看見一个小孩子玩儿的“澡盆玩具海警船”,觉得细节不错,一时兴起,便随手把它升级成为一个小小的“迷你拖轮”。这种小玩意儿,虽然不能登大雅之堂,但制作简单,成本很低也算是另一种玩法。改装之后,觉得效果还可以,就把制作过程和体验分享给大家,旨在抛砖引玉,千万不要笑哈。反正是玩嘛.....
     好了,废话少说,上图!
     网上偶尔看到了,一个给小孩子洗澡的时候在澡盆里玩的玩具船,不到20块钱,却是自己航行,还有光电警报,水枪喷水等功能,仔细看了一下,觉得做工还挺细,有改进余地......
 楼主| 发表于 2020-3-6 19:37 | 只看该作者
     随手买了一个,用一周的时间,把它升级为一个“迷你小拖轮”。
发表于 2020-3-6 19:42 | 只看该作者
旁边的遥控器是亮点。
 楼主| 发表于 2020-3-6 19:59 | 只看该作者
     下面是改装的思路和具体的过程。
     升级思路:
     1. 由于这个小船本来就是一个玩具,所以谈首先不上是真正意义上的模型(因为严格来讲,航海模型是要有真的船做依据,所以这里只能是按自己的想象杜撰一个,一个更细致的玩具啦),所以要求严格的朋友们不要纠结。
     2.坚持简单廉价的原则,尽量保留使用原来的材料设备,力争在原玩具船的基础上做一些升级改进,简单够用就行,绝不奢华;
     3.制作简单,模块化,时间不超过5天;
     4.只追求好玩有趣,不拘泥细节,方便携带,随时能玩儿,甚至可以当做礼品赠送给好友
     5.提供一种思路,为有兴趣的模友找到一个拥有自己的“迷你小拖轮”的另一个“解决方案”。
 楼主| 发表于 2020-3-6 20:06 | 只看该作者
      原玩具船的船壳,桥楼,都还算做得比较靠谱,动力部分是喷水的,本着简单的原则决定基本保留。
 楼主| 发表于 2020-3-6 20:20 | 只看该作者
     第2步是根据改造要求,升级船上建筑的细节:
首先,先称一个重,这样就知道完成后,的重量限制是多少?
下面开始船楼的改造,
下面开始船楼的改造,
发表于 2020-3-6 20:33 | 只看该作者
国产的这类玩具,出口横扫世界。。。
 楼主| 发表于 2020-3-6 20:34 | 只看该作者
    整体布局设计和小零件的升级......
 楼主| 发表于 2020-3-6 20:52 | 只看该作者
    初步试色。为简单起见,就直接做成海警妆涂吧(以后有需要再改,先不纠结。)
试水,配重......
试水,配重......
 楼主| 发表于 2020-3-6 21:18 | 只看该作者
    内部动力继续沿用保留了原船的喷水装置(一是简单,二是方便。由于没有螺旋桨船舵等突出的装置,小船非常便于携带......当然,如果用一段时间高兴了再升级也行)。控制系统使用了一套简单的多通道遥控器,20a电调和一个9克的舵机及一个电子开关(控制音效及开灯光).......所有设备,直接偷懒用热熔胶粘接固定在船壳上......
 楼主| 发表于 2020-3-6 21:39 | 只看该作者
    上层建筑的其他零件,原计划尽量用小船上面的原有零件改造,后来发现效果不佳,反而更麻烦,随即改为自行制做。
    先手工制作了一个卷扬机。后来后来决定全部改用统一画图,用3d光固化打印。这样的好处是不但效率高效果好,而且一劳永逸便于重复制作和维修(使用打印件以后,这个小船的改装就变得非常简单了)
先手工制作
先手工制作
后来决定直接画图,3d光固化打印,
后来决定直接画图,3d光固化打印,
发表于 2020-3-6 21:40 | 只看该作者
差点漏看一个“随手买了一个”,抢小孩子的玩具是要受良心谴责的。
 楼主| 发表于 2020-3-6 22:00 | 只看该作者
    假组后的效果:
 楼主| 发表于 2020-3-6 22:18 | 只看该作者
     陆陆续续,大概用了5个工作日的时间,小船算是基本完成......
发表于 2020-3-6 22:26 | 只看该作者
楼主手艺好!
 楼主| 发表于 2020-3-6 22:55 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2020-3-6 19:42
旁边的遥控器是亮点。
   那个遥控器是魔方3,刚刚才用,感觉还不错......
 楼主| 发表于 2020-3-6 22:57 | 只看该作者
    过奖啦,粗制滥造,就是找个乐子啦。
 楼主| 发表于 2020-3-6 22:59 | 只看该作者
sha_hong 发表于 2020-3-6 20:33
国产的这类玩具,出口横扫世界。。。
    就是,这东西,这价格,除了中国谁造得了?!
 楼主| 发表于 2020-3-6 23:07 | 只看该作者
    “会修玩具”也是牛逼老爸的一项绝活呀。如果哪个模友孩子尚小,不妨先给儿子买一个,等他玩够了,摔烂了,不想理了,再用此法升级一番,绝对会再让儿子崇拜半年。哈哈!
发表于 2020-3-6 23:44 | 只看该作者
鲨鱼2000 发表于 2020-3-6 23:07
“会修玩具”也是牛逼老爸的一项绝活呀。如果哪个模友孩子尚小,不妨先给儿子买一个,等他玩够了,摔 ...
你家孩子真好养!摔烂还能修,别说孩子,大多数模友的玩具,哪怕被贤内助碰过,都是直接火化的。
