查看: 4461|回复: 53
使用在伟力k110几种品牌的电池重量,供大家参加
发表于 2020-3-7 12:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2020-3-7 12:39 | 只看该作者
从上到下,依次为GOO、花牌、原装、杂牌。综合使用下来,花牌最暴力,其次是原装、GOO、杂牌。
欢迎大家分享经验
发表于 2020-3-7 13:08 | 只看该作者
好象不是一个容量的,第一个是500mah,
 楼主| 发表于 2020-3-7 13:11 | 只看该作者
上面标的520
发表于 2020-3-7 13:25 | 只看该作者
zsjhm 发表于 2020-3-7 13:11
上面标的520
哦,对,很久没飞忘了。所以重量不能说明什么,暴力和耐力你测了很有用
发表于 2020-3-7 13:47 | 只看该作者
据魔友测试GOO牌的比原装的好啊?
发表于 2020-3-7 13:49 | 只看该作者
花牌没用过,原装电池续航少一点,go牌放电一般内阻偏大,我还有p牌的两块感觉还是比较好用的
 楼主| 发表于 2020-3-7 14:16 | 只看该作者
DL飞天猫 发表于 2020-3-7 13:47
据魔友测试GOO牌的比原装的好啊?
那个测速之前看到过,确实比较专业,我是凭使用感觉。这个goo牌是刚买的,难道是循环次数不够,没有充分激发性能?
发表于 2020-3-7 14:17 | 只看该作者
我的伟力电池放着放着都鼓了
 楼主| 发表于 2020-3-7 14:19 | 只看该作者
有机会你试一下花牌的
发表于 2020-3-7 14:23 | 只看该作者
我也用的goo,明显比原装好
发表于 2020-3-7 14:50 | 只看该作者
zsjhm 发表于 2020-3-7 14:16
那个测速之前看到过,确实比较专业,我是凭使用感觉。这个goo牌是刚买的,难道是循环次数不够,没有充分 ...
严重怀疑是口碑做起来之后就开始变差了
发表于 2020-3-7 15:02 | 只看该作者
我用高能和花牌,520毫安的,高压电池就是暴力!最后那个蓝色的,是我用过最差的电池,那个牌子还做亚拓150电池,买了4个,内阻感人,近1百
 楼主| 发表于 2020-3-7 15:24 | 只看该作者
冷酷的呆呆 发表于 2020-3-7 15:02
我用高能和花牌,520毫安的,高压电池就是暴力!最后那个蓝色的,是我用过最差的电池,那个牌子还做亚拓150 ...
花牌是ph2.0接口的,用在110上要改插头,而且高压的还得专门买高压充电器
xiu 发表于 2020-3-7 14:17
我的伟力电池放着放着都鼓了
冲满电放的吧?
发表于 2020-3-7 15:32 | 只看该作者
一直用花牌,挺好的。
 楼主| 发表于 2020-3-7 15:34 | 只看该作者
yanxun 发表于 2020-3-7 15:32
一直用花牌,挺好的。
发表于 2020-3-7 15:49 | 只看该作者
改电调上的母头就可以了。
 楼主| 发表于 2020-3-7 16:26 | 只看该作者
yanxun 发表于 2020-3-7 15:49
改电调上的母头就可以了。
某宝上没找到合适的母头,有推荐的么
发表于 2020-3-7 17:33 | 只看该作者
你用的那不就是花牌的高压电池?不想买充电器就充到4.2,也一样用
