查看: 805|回复: 13
亚拓470轴传伞齿
发表于 2020-3-8 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有人觉得470轴传的伞齿很不结实的。第一次装机比较好奇,装好后手用力一转尾桨,就听到一声响动,然后发现大齿盘旁边的尾传动伞齿扫了。这也太脆了点吧
 楼主| 发表于 2020-3-8 09:52 | 只看该作者
下一步打算把尾传动的前后四个伞齿全部换成金属的,这样即使降落扫到尾巴的话伞齿也不会有问题,就会在中间的大齿盘泄力。一个是维修方便点,还有就是成本问题,尾巴前后伞齿我看单独一个套装就要50,还不包邮。这样升级成金属的以后再扫齿也就是大齿盘了。维修时间和配件成本都会降低好多
不知道可行不可行,群里的大神来给分析一下
发表于 2020-3-8 13:17 | 只看该作者
购买地址发一个
 楼主| 发表于 2020-3-8 13:22 | 只看该作者
dijiya 发表于 2020-3-8 13:17
购买地址发一个
没有成品,只是在论坛里探讨一下可行性,然后找人订做
发表于 2020-3-8 16:54 | 只看该作者
以前450時代就有廠商推出過了   不過現在市場萎縮應該沒啥人幹了
 楼主| 发表于 2020-3-8 17:58 | 只看该作者
冰人家有450的,但是没有470的
发表于 2020-3-8 22:27 | 只看该作者
不炸鸡乃为高
发表于 2020-3-8 22:57 | 只看该作者
要是有人做金属尾管座就好了,就像我的450Pro从装了7075工作室出的金属尾管座,从来没有扫过对转齿,无论炸多厉害机身就没有拆过
 楼主| 发表于 2020-3-8 23:04 | 只看该作者
dijiya 发表于 2020-3-8 22:57
要是有人做金属尾管座就好了,就像我的450Pro从装了7075工作室出的金属尾管座,从来没有扫过对转齿,无论 ...
可以做,我问了一个,五块钱一克,不锈钢材质
发表于 2020-3-25 10:00 | 只看该作者
亚拓超转基本死的就是伞齿
发表于 2020-4-21 23:31 | 只看该作者
帮顶一下
发表于 2020-5-14 16:46 | 只看该作者
帮顶,同样470,油门推猛了一点就扫齿
发表于 2020-5-15 15:24 | 只看该作者
无名ONE 发表于 2020-3-8 09:52
下一步打算把尾传动的前后四个伞齿全部换成金属的,这样即使降落扫到尾巴的话伞齿也不会有问题,就会在中间 ...
这样重量会增加不少啊
