查看: 1961|回复: 12
腰推的84cm手抛机,推力线要多少度
发表于 2020-3-8 18:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在差不多是平直的
发表于 2020-3-8 18:35 | 只看该作者
推理线不是要过重心吗?不是固定的度数吧
发表于 2020-3-8 19:47 | 只看该作者
我也改过一架,然后炸了,碎了一地我是跟纸飞机一样,平直的推力线
发表于 2020-3-8 19:51 | 只看该作者
这样就挺好 飞着难受再调推力线
发表于 2020-3-8 19:53 | 只看该作者
我以为平就行,因为电机和机翼在一个平面。看我这架结构和你类似,一点推力线木有飞得挺好
发表于 2020-3-8 20:31 | 只看该作者
楼主,你什么动力配置?
 楼主| 发表于 2020-3-8 22:28 | 只看该作者
我也是平直,炸了5次,机头碎了3次
 楼主| 发表于 2020-3-8 22:33 | 只看该作者
Glider 发表于 2020-3-8 19:51
这样就挺好 飞着难受再调推力线
现在是起飞半油门头重,机头直接往下坠机。全油门又头轻,改小油门失速炸机。不带油门平着扔重心正常能飞
 楼主| 发表于 2020-3-8 22:37 | 只看该作者
hooya561 发表于 2020-3-8 20:31
楼主,你什么动力配置?
南北2306电机,DALPROP T5544C三叶桨,一个15克和一个5克舵机,11.8的电调,全重有210g
发表于 2020-3-9 18:07 | 只看该作者
48cm的飞机的80g左右才好飞。你这是重量级。
 楼主| 发表于 2020-3-10 11:12 | 只看该作者
这是84cm
发表于 2020-3-10 20:15 | 只看该作者
要有上仰角
发表于 2020-7-11 17:43 | 只看该作者
后推上仰角,推力线是向上穿过重心,给机头的力是向下还是向上
