查看: 1192|回复: 16
提问spektrum遥控器对频问题
发表于 2020-3-9 21:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么每次更换接收机都要重新对频,无论是从图一的接收机换到图二的接收机还是从图二换到图一,不重新对频就连不上,但是图二的两个接收机换用时就不用重新对频。
发表于 2020-3-9 22:19 | 只看该作者
发表于 2020-3-9 22:20 | 只看该作者
还有控的升降摇杆不在中位
发表于 2020-3-9 22:56 | 只看该作者
我也买的dx9 说实话有点后悔  到现在都没出过外场 感觉还是买F合适
发表于 2020-3-9 23:36 | 只看该作者
我的DX7每次开机都要校准摇杆,否则方向通道会发生偏移。有哪位知道什么问题吗
发表于 2020-3-10 07:46 | 只看该作者
我弱弱的问一句,为什么dx9卖这么贵
发表于 2020-3-10 09:02 | 只看该作者
特么 发表于 2020-3-10 07:46
我弱弱的问一句,为什么dx9卖这么贵
好啰,扎实啰;一般该有的它都有啰。
介面友好,不复杂。
发表于 2020-3-10 09:04 | 只看该作者
回楼主,把图一中的9745卫星换成图二的9645卫星试一下。
发表于 2020-3-10 09:05 | 只看该作者
spektrum的安全保护机制,发射机、发射机上存储的某个模型还有接收机完全绑定,随便换哪一个都要重新binding
你去看futaba的帖子,大把的想飞飞机A,但是飞机B忘记断电了,结果一推油门两架飞机一起上天了;以及飞机A没断电的时候,在控上新建模型/切换模型,结果因为FUTABA控油门默认是反向的,飞机又呼啦一下上天了
发表于 2020-3-10 09:22 | 只看该作者
一个模型对应一个接收机,本来就是这样子的啊,有什么不对么?
发表于 2020-3-10 10:26 | 只看该作者
我也有点不懂楼主的问题。
是指更换过接收机要重新对频呢?还是说曾经对好过,下次开机又要重新对频?
控内一个模型对应一个已对好频的接收,当你更换过这个接收,当然是要重新对频的。
 楼主| 发表于 2020-3-10 12:12 | 只看该作者
keeping 发表于 2020-3-9 22:20
还有控的升降摇杆不在中位
校准一下就好了
 楼主| 发表于 2020-3-10 12:17 | 只看该作者
换了卫星确实能解决问题,但是不能接卫星的ar610还是要重新对频
 楼主| 发表于 2020-3-10 13:19 | 只看该作者
就是视频中的情况
 楼主| 发表于 2020-3-10 13:22 | 只看该作者
根据楼上几位模友的提醒,更换接收机时同时更换模型就不用重新对频。以前用天地飞控,接收机只要对过频就可以在任意模型间切换,看来对新控还需要再熟悉一下
发表于 2020-3-11 08:35 | 只看该作者
IGV 发表于 2020-3-10 10:26
我也有点不懂楼主的问题。
确实理解不了楼主要表达个什么意思。。。。。。
发表于 2021-9-27 14:18 | 只看该作者
你这个要更换接收机的话给在遥控器里再建立一个模型存档,然后在新建立的模型存档里再对频接收机,到时需要更换接收机或别的机子直接切换存档就可以
