查看: 1037|回复: 18
GY401叫个不停················
发表于 2020-3-11 17:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老模友大家好!兴许有的模友我应该还认识的,已经有十年了没有玩航模············
前几天小有兴趣,将我的450SE整起来,虽然不怎么发烧,但是毕竟烧过。有一个问题请教:遥控开机,450上电,电调有响声,发觉控的叫声不断,也查了信息,还是不行···········谢谢了先
https://v.youku.com/v_show/id_XNDU4MzI1NDA2OA==.html?spm=a2hbt.13141534.0.13141534
地址贴上来了······················
发表于 2020-3-11 17:18 | 只看该作者
貌似接收机与遥控器没有建立通讯链接
发表于 2020-3-11 18:02 | 只看该作者
录个视频看看
 楼主| 发表于 2020-3-11 18:09 | 只看该作者
2014年最后一次拿出来玩玩,倒飞甩鸡·················
 楼主| 发表于 2020-3-11 18:10 | 只看该作者
wangligang 发表于 2020-3-11 17:18
貌似接收机与遥控器没有建立通讯链接
从摔机到现在搁在墙角没有管他···············
发表于 2020-3-11 18:14 | 只看该作者
控在搜接受配对?
来自微站
 楼主| 发表于 2020-3-11 18:18 | 只看该作者
coolsky 发表于 2020-3-11 18:14
控在搜接受配对?
试了多遍无效··················
发表于 2020-3-11 18:42 | 只看该作者
把喇叭摘掉试试
发表于 2020-3-11 19:14 | 只看该作者
遥控换一套试一下。这个电调声音应该是没检测到油门信号,接收机的灯闪不闪,时间长了晶振可能有问题
 楼主| 发表于 2020-3-11 20:02 | 只看该作者
只能试一下·················
 楼主| 发表于 2020-3-11 20:04 | 只看该作者
只有一个控,没法再试机··········控的晶振是好的,因为我这里有接收机收到干扰
发表于 2020-3-12 00:58 | 只看该作者
有点像控和接收机对频没对上~~
发表于 2020-3-12 01:02 | 只看该作者
快速鸣叫油门不在最地位或者有通道开关没有复位,慢速鸣叫是没有对频
发表于 2020-3-12 01:08 | 只看该作者
完整视频都看了,只看见陀螺仪,什么控都不知道。你这个是电机信号声音,哪里是控滴滴响啊!
重新校准下油门试试。
遥控器油门打最高,电调 接收机通电 ,听到滴滴两声后油门拉倒最低,长滴,完毕。断电后重新上电。
来自微站
发表于 2020-3-12 01:43 | 只看该作者
听声音就知道是接收机没有信号的声音,遥控没对拼啊老铁
 楼主| 发表于 2020-3-12 16:50 | 只看该作者
感谢各位大神,450SE修好了,是由于控的接收不到信号,拆下后重新复位在上电就OK
发表于 2020-3-12 19:05 | 只看该作者
老飞机啊!我有3架。都拆的乒嘭散
来自微站
发表于 2020-3-15 04:56 | 只看该作者
重新玩还是得恶补下基础知识,我十年没碰飞机了,在论坛恶补了一个多月的知识,450所有轴承无论大小全都拆开上油脂,四个舵机拆开上油脂,用了近三天,装机调机用了近两天,现在已经飞了很多架次,很好。
发表于 2020-3-15 14:13 | 只看该作者
有副翼,估计没几个会用了。我的401 611 701,都压箱底了
