查看: 736|回复: 17
各位大佬,你们入手fms的机子精调吗
发表于 2020-3-12 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近入了部守护者,通电后舵机臂都是不垂直舵机的,以前玩电直总要调到垂直,强迫症吧,请问有必要吗?
发表于 2020-3-12 17:38 | 只看该作者
应该没必要。不过我好像在这方面也有强迫症,我总是想法把它调正。
 楼主| 发表于 2020-3-12 17:41 | 只看该作者
按道理来说,垂直的话左右行程会比较接近点
发表于 2020-3-12 18:45 | 只看该作者
新买回来的飞机是要调整的,部一定要精调。舵机臂应该垂直或者水平,虽然有陀螺仪,两边的行程时间不一样。
发表于 2020-3-12 19:49 | 只看该作者
我想知道怎么调垂直,舵机拆来调整齿轮吗?
发表于 2020-3-12 20:03 | 只看该作者
必须精调,不调的都是准备10起落内换下一架的。
 楼主| 发表于 2020-3-12 20:12 | 只看该作者
调整舵机臂在最接近垂直的地方,然后遥控器上微调
 楼主| 发表于 2020-3-12 20:13 | 只看该作者
我这部通电后转向舵机一直想,不知道正常不,方向尾翼看着也有点歪,尾翼等上天关闭飞控再调节
发表于 2020-3-12 20:36 | 只看该作者
调舵机臂算什么精调啊。舵机臂是齿连接,中位时不可能百分百垂直,你再调也只能装到接近垂直。不用在意,舵机行程远大于舵量需要的行程,什么影响也没有。
你最需要调的是舵面,保证舵面水平和垂直,这个很重要。新机,尤其是FMS这种模具准确做工比较精细的新机,很好调,你只需要调整拉杆长度,让舵面两端和非活动部分严格对齐就可以了。质量差的机子和炸过的机子,调舵面就麻烦多了,大多需要上天试飞后才能调准,新手就是试飞以后也不一定能调对(舵面整体上偏和整体下偏也会改变翼型,导致气动中心、重心等一系列比较复杂的变化)。这也是我推荐新手买质量过硬的入门机的重要原因。
守护者前轮需要根据地面试跑情况进行精调,保证滑跑不偏斜,前三点的飞机都需要调这个。我都是在客厅对准地板缝,跑几米看看左偏还是右偏,然后细调拉杆长度,这个需要一点点的耐心。
祝你早日爽飞!
发表于 2020-3-12 20:38 | 只看该作者
转向舵机有必要换个金属的,尤其新手有可能重降的情况下。
 楼主| 发表于 2020-3-12 21:01 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2020-3-12 20:36
调舵机臂算什么精调啊。舵机臂是齿连接,中位时不可能百分百垂直,你再调也只能装到接近垂直。不用在意,舵 ...
我的机子来的时候歪到都无法形容了,齿连接没错,找最近点然后控上微调一下还是可以的,最起码目测不会歪,以前玩直机养成的习惯,现在看着歪歪的好别扭.
前轮还好,地上跑几米,别歪得太厉害就行了,100%直线也不大可能.
等炸坏了换,泡沫机不好的就是基本都粘胶,不像直机拆两个螺丝就能搞定,家里还有几个KST 215
发表于 2020-3-12 21:38 | 只看该作者
用遥控器微调,前后行程就不一样了,就导致一面舵量大另一面舵量小,当然够用另说,如果不飞3D什么的,我估计影响也不大吧,3D估计影响也不大吧,我比较糙,不是特别在意,另外不论是前三点还是后三点,轮子的直线我都调不好,反而把起飞降落练习的很好,我原以为拆舵机调呢,我自己研究下吧
 楼主| 发表于 2020-3-12 21:47 | 只看该作者
IMX_lc 发表于 2020-3-12 21:38
用遥控器微调,前后行程就不一样了,就导致一面舵量大另一面舵量小,当然够用另说,如果不飞3D什么的,我估 ...
控里有个sub-trim的选项,就是用来调整舵机中立点的
发表于 2020-3-12 22:05 | 只看该作者
那个和微调本质相同,只能用SUBTrim后,保留了微调的行程,还是损失舵机行程的
发表于 2020-3-13 00:24 | 只看该作者
这个不用精调啊。只要不是差的太厉害, 大差不差的就行了, 泡沫机不是轻木机,泡沫的或多或少都会歪一些,习惯就好,
发表于 2020-3-13 10:55 | 只看该作者
摇臂如果歪得太厉害,还是调一下吧,不然两侧行程差好多。取下摇臂重新装到接近正中的位置。
发表于 2020-3-13 11:30 | 只看该作者
我感觉无所谓,不再中立点行程会短
