查看: 914|回复: 5
【疯言风语】 F3C静动作心得 其二 点位
发表于 2020-3-13 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!我是晓疯,和大家一样都是航模的爱好者。自己弄这个节目主要是想和大家交流想法。有不同观点也请各位指出。大家共同进步。
这期主要是和大家分享一下我练习F3C静态动作的一点心得,同时希望能对刚入门的朋友有所帮助。
上期讲了基础的悬停。但是完全不够。因为你的直升机会慢慢偏离初始位置。于是你要让直升机再回到初始位置。所以要我们先说说移动,比如向前移动。向前移动可以分为几个阶段:A点悬停,加速,匀速,减速,B点悬停
A点悬停,无操作
加速段,推一下升降舵,回中。直升机前倾,开始移动。直升机高度可能会下降,需要加大螺距。
匀速段,根据高度变化适当增加或减小螺距。
减速段,拉一下升降舵,回中。使直升机抬头,开始减速。直升机高度可能会上升,需要减小螺距。
B悬停,直升机速度减为零的时候,推升降舵,使直升机回正。
细节解释
加速段:
直升机前倾时升力方向改变,升力的水平分力使直升机向前加速。空气阻力随速度的平方变化,最终等于升力的水平分力,直升机水平方向匀速运动。另外需要注意,升力的垂直分力减小,小于重力,直升机开始降低高度,故需要加大螺距,提高升力。
实际飞行中,在F3C静态动作中的移动速度低,姿态变化幅度小的情况下,升力变化很小,几乎感觉不到。但如果是新手入门练习定点悬停,倾斜角度比较大的情况下,会出现明显的高度变化。需要适当的加大螺距。
减速段:
直升机抬头,升力方向偏向机尾,升力的水平分力和阻力一同使直升机减速。但这时要注意旋翼面会产生一个额外的升力,会使直升机升高。需要适当减少螺距。当直升机减速为零时,必须立刻使直升机回正,否则直升机将会开始向后加速。
实际飞行中,一般采用提前减速的方法。这个方法可以减小直升机抬头的幅度,从而减小额外升力。在接近点位时可以逐渐减小抬头角度,依靠空气阻力刹停。如果速度较快减速较晚,就要采用较大的抬头角度,这会使额外的升力比较明显,需要适当减小螺距。当速度为零时,同时要补上螺距和让直升机回正。这样操作会相对难点。所以在F3C比赛中,选手飞行静动作时,直升机的移动速度都是比较慢的。
减速是的额外升力。具体理论依据没有找到。但是当直升机0螺距,以航线速度前进时,拉杆直升机会明显改变运动轨迹,高度上升。个人认为这个可能有些像旋翼机。希望有朋友能解答。
以上过程同样适用于其他方向的水平移动。
再来说定点。一开始的时候不要太急于定在绝对的位置,要允许直升机停在一定范围内。比如允许直升机停在距离点位1米以内的位置。过于急于定死位置,容易造成直升机一直在点位附近晃动,反而感觉停不住。我的经验是先找好适合自己的移动速度。移动到点位时,如果冲过了,也就先停在那里。冲过了说明减速时机靠后或者减速力度小,反之亦然。在多次尝试中,逐渐找到减速段应采用的舵量大小和减速时机。
附上F3C动作的视频
后面还有F3C静动作的点位介绍,和几张比赛的动作图。请各位移步B站。电脑端发帖贴图片太不友好了。而且因为字数多,一般都是先写word,再复制过来。中间因为enter和tab等命令,每次都要发表后再修改几回。
之前的文章:
【疯言风语】 F3C静动作心得 其一 悬停
【疯言风语】杂谈 第二期 悬停的螺距曲线
【疯言风语】杂谈 第一期 直升机装完总距上下不一致?可能不是你的问题
发表于 2020-3-13 14:00 | 只看该作者
这种好贴必须精华才对
发表于 2020-3-13 14:55 | 只看该作者
发表于 2020-3-13 17:23 | 只看该作者
减速拉杆的时候整个旋翼面攻角增大,自然升力就增加了。
发表于 2020-4-29 15:17 | 只看该作者
正解,赞
大爱F3C,顶贴
