查看: 2061|回复: 16
尾桨重量差异造成的震动竟然这么大
发表于 2020-3-13 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近为了装小鸟像真壳,装了一架450pro,把尾巴改了450L的尾管和传动轴,装了4桨的尾桨,买了8支尼龙尾桨随便调了4个顺眼的装上去就试飞了,结果K8最大震动值2800,悬停震动1800,回来之后把尾桨拆了过秤,发现其中一个比其他尾桨轻了0.18克,换了一个重量一样的装上去,悬停震动立马变成800了,最大震动1200,基本满意了
发表于 2020-3-13 14:19 | 只看该作者
头尾总成不便宜
发表于 2020-3-13 16:18 | 只看该作者
楼主这俩旋翼头一定很贵吧
看我低成本四桨尾http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... =1543245&extra=
 楼主| 发表于 2020-3-13 16:21 | 只看该作者
wangligang 发表于 2020-3-13 16:18
楼主这俩旋翼头一定很贵吧
看我低成本四桨尾http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1543245 ...
拜读过上将的帖子,无奈动手能力太差,只好买成品了。你这种剪刀型尾桨确实更像真
发表于 2020-3-13 17:20 | 只看该作者
虽然是0.18克 但是转速太高了。惯量放很大
发表于 2020-3-14 08:55 | 只看该作者
k8这么看震动
发表于 2020-3-14 22:47 | 只看该作者
用蓝牙模块监测到的实时的震动吗?谢谢
发表于 2020-3-14 23:04 | 只看该作者
尾巴换冰人吧,震动尾巴占最多,大桨一圈尾桨四圈。
有个办法还可以减少震动。
 楼主| 发表于 2020-3-16 10:04 | 只看该作者
捷达电子 发表于 2020-3-14 22:47
用蓝牙模块监测到的实时的震动吗?谢谢
是的,我用的K8陀螺的蓝牙模块
 楼主| 发表于 2020-3-16 10:05 | 只看该作者
现在震动降下来了,悬停稳定在800以下,最大震动1100
有个办法还可以减少震动。
请赐教,愿闻其详
 楼主| 发表于 2020-3-16 10:06 | 只看该作者
是的,之前没想到成品桨重量差异这么大,应该是个残次品
发表于 2020-3-16 23:05 | 只看该作者
九鲲 发表于 2020-3-16 10:05
请赐教,愿闻其详
这个方法比电子秤有效容易,去掉主旋翼头,然后每次启动停。尾桨停在朝地下方向的重的拿记号笔做好标记,重的用锉刀挫,直至大体上两片桨启动朝地下次数差不多就成功了。
 楼主| 发表于 2020-12-28 14:21 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2020-3-16 23:05
这个方法比电子秤有效容易,去掉主旋翼头,然后每次启动停。尾桨停在朝地下方向的重的拿记号笔做好标记, ...
哥们你这办法是自己想象出来的吧,这种方法下尾桨停止位受传动齿阻力影响很大,不可能准确的
发表于 2020-12-28 21:14 | 只看该作者
这个头尾比较便宜。
发表于 2020-12-29 10:01 | 只看该作者
直接拆了主桨,用手摸就行了,然后贴胶带
