查看: 1248|回复: 14
关于现在层板质量变差,分层严重
发表于 2020-3-13 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一两年买的层板,无论是椴木还是航空层板,相较于两三年前的质量差了好多。主要体现在会分层,另外一个是变的较软。记得以前40级练习机起落架用两毫米层板叠三层,基本上可以折弯钢丝不断层板,但是现在同样是6毫米,从来没有见过钢丝弯的,都是木板分层开裂。各位木工大神,有没有现在靠谱的层板品牌店铺推荐,不想刚刚修好的飞机一个起落就把层板蹦开了。
发表于 2020-3-13 18:08 | 只看该作者
什么东西也分三六九等。。。
肯定有好有坏。
买质量好的,就好了呗
发表于 2020-3-13 18:10 | 只看该作者
层板上滴点502,不增加什么重量,但能增加不少强度。
 楼主| 发表于 2020-3-13 18:14 | 只看该作者
enbm860 发表于 2020-3-13 18:08
什么东西也分三六九等。。。
肯定有好有坏。
买质量好的,就好了呗
就是现在找不到质量好的了,已经换了好几家,都一样,包括几家买了10年的,近两年才发现的问题
 楼主| 发表于 2020-3-13 18:16 | 只看该作者
没用的,层板表面有残留的蜡,不亲502的,除非dh60这类粘稠的502,我是用@ab胶把层板错45度叠在一起使用,结果涂胶的那面没事,层板本身分层撕开了,另外打孔穿起落架,很容易就被撕裂开,圆孔变长孔
发表于 2020-3-13 18:17 | 只看该作者
现在很多层板用速生杉木代替椴木原料,杉木质地没那么好,但是价格便宜
 楼主| 发表于 2020-3-13 18:17 | 只看该作者
有没有渠道能搞到以前的板子,现在买的这些板子基本没法用了。
发表于 2020-3-13 19:37 | 只看该作者
在大城市的话,可以考虑找进口层板。。。
 楼主| 发表于 2020-3-13 19:39 | 只看该作者
sha_hong 发表于 2020-3-13 19:37
在大城市的话,可以考虑找进口层板。。。
在南昌,搞模型量不大,我坚持每年更新,防止受潮影响,修机不易,不能因为材料浪费光阴,有路子吗
发表于 2020-3-14 08:39 | 只看该作者
我也遇到这问题,不光质量差,重量还重,打算放弃层板用玻纤板了,他们之间密度是1笔1.3,但是强度方面不止1/1.3吧
发表于 2020-3-14 10:27 | 只看该作者
同感,二十几年前我都是在建材市场买三层椴木层板,三层一样的厚度很好用。现在的层板都是中间一层厚,两边的就是像一层纸一样,没几天就扭曲了没法用。
 楼主| 发表于 2020-3-14 10:49 | 只看该作者
扑克兔 发表于 2020-3-14 08:39
我也遇到这问题,不光质量差,重量还重,打算放弃层板用玻纤板了,他们之间密度是1笔1.3,但是强度方面不止 ...
玻纤板和木板怎么互粘,尤其是和轻木……
laozhangfei 发表于 2020-3-14 10:27
同感,二十几年前我都是在建材市场买三层椴木层板,三层一样的厚度很好用。现在的层板都是中间一层厚,两边 ...
我现在就想找一家质量好的,价格不是问题
发表于 2020-3-16 12:38 | 只看该作者
受力的地方用航空层板,虽然重量重了1.8倍,但质量好,强度好很多,可以大量缕空来减重,实际增重不多,缺点是太贵
 楼主| 发表于 2020-3-16 15:31 | 只看该作者
mossa 发表于 2020-3-16 12:38
受力的地方用航空层板,虽然重量重了1.8倍,但质量好,强度好很多,可以大量缕空来减重,实际增重不多,缺 ...
我也买了,相比于当年,也差了很多,甚至不如当年的椴木层板,只是厚度相对精准度高
