查看: 19758|回复: 11
史上最全Mavic air 2参数分析
发表于 2020-3-13 19:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
    大疆创新的无人机版图近年来飞速扩张,御mini的发布更是让御家族人丁兴旺,而近期爆料出来的一组谍照,似乎预示着又有新的成员要加入了。众所周知,内测大疆产品是要签署100万保密协议的,这组图片一张可就是20万。
我是ZDD,曾是御air的内测用户,这款新机坊间传闻是御air2,既然这次没有签百万协议,那么就让我来分析分析它(以下称air2)的相关数据吧。
一、外形大小
根据谍照的侧面图修复来看,依旧是御系列的经典折叠方式,网上盛传它是小型化的御2,从侧面对比图来看,相似度确实很高,但比御2更为紧凑。
底部谍照可以找到一个标准化的USB-A口作为参考系,我们以此估算它的尺寸。已知USB-A宽度约为11mm,图中为斜放,视觉角度约为45°-60°,所以图上量得的长度约为8mm,算上像素、透视、畸变等误差,估算air2折叠长度为15cm左右,宽度为6.5cm左右,厚度为6-7cm左右,重量应该在400g-700g之间。这个尺寸倒是与mini更为接近,说它是台小御2确实有道理。
二、全向感知系统
谍照中最显著的就是无人机底部,可以很清晰的看到照明灯、红外、散热等设计。两个黑色的圆形有些暗,我们放到PS里提高亮度可以发现,这是两个下视摄像头。
将它的底部与御1、御2对比来看,散热设计与御1相似,采用同种设计,而底部功能更接近御2,拥有下方双目视觉传感器定位、红外距离传感器以及LED补光灯,可以推测它与御2底部功能参数应该是相近的。可实现基于视觉辅助的精准悬停,并通过地形检测保障降落安全。LED补光灯,可在暗光环境下自动开启照亮地面,协助视觉定位及安全降落,可自动开启,手动关闭。
再来看后方,我的天,几乎是和御2一毛一样的设计,来看看对比图,亲儿子有木有。同样的双目视觉传感器,同样的散热风口,推测后侧参数应该也是和御2类似,通过双目视觉传感器进行精确测距,即使在向后高速飞行时也能检测障碍物并及时制动。
虽然在谍照中看不到前方和顶部,但是根据尾部和底部可以推测,它的设计方式与御2是相同的,前方拥有双目视觉传感器,顶部则是红外距离传感器。探测距离应该是前方大于后方大于上下红外。这基本上就是一套FlightAutonomy全向环境感知系统了,既然硬件配齐,那么APAS高级辅助飞行系统自然也是少不了,可以预见的是,air2同样支持智能跟随2.0,轻松实现一键大片等多种智能美拍功能。
三、云台摄像机
飞机好不好,画质占一半。虽然谍照中并没有云台摄像机的全貌,但是我们可以窥见它的底部构造以及大致参数。三轴电机的构造以及外形让人有莫名的熟悉感,因为它太像御2哈苏了,但是根据之前的尺寸估算,相机底边长约为1.5-2cm,小于哈苏镜头。
通过对比图来看,散热设计以及相机形状确实是相似度很高,但是它的散热部分所占比例明显高于御2,云台电机的部分倒与御mini有些相似。不禁让我灵光一现,想到了并没有出现在无人机上的一个三轴云台相机,osmo pocket。
根据外形大致推测,它的有效像素高于mini、air,在1200万到2000万之间,CMOS大小在1/2.3 英寸以上,1英寸以下,可能是1/2英寸堆栈式CMOS,视角可能在77°左右,等效焦距24mm-28mm,光圈与御2类似,为f/2.8 - f/11可变光圈。4k、DNG是标配,码率低于御2的100 Mbps。
四、其他
从主要参数来看,air2的功能更倾向于御2,外形也是小型化的御2,性能相比于air、mini肯定是有显著提升的,那么其他配件方面又有哪些升级呢。
(一)遥控器
air2一大亮点是重新设计的遥控器,谍照中,遥控器完全改变了以往御系列遥控器的构造,类似于带屏控,除了可以看见的开关机、模式切换、返航、可拆摇杆、功能外,还有一个类似于相机翻转的按钮。
很多人都期待能够再出一台御pro一样高品质的竖拍无人机,所以这个按钮是不是一键切换镜头横竖呢。我也希望是,但是从云台构造和无人机空间来看,这一款相机并不能够翻转竖向,所以,我猜测这个按钮是照相与摄像切换按钮。
另外,手机的夹持与天线位置目前也无法看到,根据遥控器上方黑色突出部分的形状来看,可以猜测这就是手机支架,需要翻出来夹在遥控器上方,回归到精灵系列的夹持位置。天线则有可能像带屏控那样收纳在背后,也有可能直接设计到手机支架里。
遥控器传输方式方面,如果还是使用WiFi的话,不仅对不起它的价格,也对不起它对air和pro的替代性(下文将提到),所以传输方式是微波与WiFi共存,频率为2.4GHz/5GHz,最远飞行距离FCC:7km/CE:4km。
(二)连接线
目前,type-c接口已经是主流趋势,所以机身标配C接口是没有什么疑惑的了。从谍照上看,右上角的两个连接线和御系列遥控器接口线有些类似,但是由于太模糊了,只能根据它与旁边接线的宽度判断,它们也是C接口,也就是说遥控器的连接口也变成了C口,更顺应主流,那些吐槽御2充电器不配C口的用户应该可以省心了。
(三)ADS-B
谍照发布后,网络上各类分析文章都出来了,虽然内容都差不多,但是几乎都提到了ADS-B In接收系统,也就是广播式自动相关监视系统,可以协助飞手判断周围有没有ADS-B飞行器,号称大疆有史以来最安全的无人机。这一功能确实是首次搭载于消费级无人机,也大大降低了无人机的监管难度,确保了飞行安全。
(四)价格
众多分析认为air2的定价应该是在1000美元左右,折合人民币7000元。从官网数据来看,御mini:2699-3399元;御air:4999-6399元(官网缺货状态);御pro铂金版:6499-7999元(官网缺货状态);御2:7888-9888元(不含带屏控);精灵4P V2.0:9999-14898(含竞速套装),整个价格区间几乎是饱和的,但是air和pro铂金版的缺货制造了一个价格空缺,所以air2的价格区间是4999-7888元间,考虑到全能套装这样的操作提价空间在1500元上下,为了全面覆盖空缺产品造成的价格空缺,我推测御air2单品的价格约为5000-6500元间。
五、总结
经过一系列的分析和推测,我们可以将air2的相关信息(推测值)总结如下:
起飞重量:400-700g
折叠尺寸:150×65×60mm(长×宽×高)
展开尺寸:170×180×65mm(长×宽×高)
对角线轴距:240-250mm
最大上升速度:4 m/s(运动档);2 m/s(普通档);1.5 m/s(平稳档)
最大下降速度:3 m/s(运动档);1.8 m/s(普通档);1 m/s(平稳档)
最大水平飞行速度(海平面附近无风情况下):15 m/s(运动档);8 m/s(普通档);4 m/s(平稳档)
最长飞行时间:30分钟
最大抗风等级:4级风
最大可倾斜角度:35°(运动档);15°(普通档)
最远飞行距离:FCC:7km;CE:4km
工作环境温度:0°C - 40°C
机载内存:8GB
感知系统:全向感知系统(前后下双目视觉系统,左右单目视觉系统,上下红外传感器)
影像传感器:1/2英寸-1英寸
有效像素:1200-2000万
视角范围:77°
等效焦距:24mm-28mm
可变光圈:f/2.8 - f/11
ADS-B:支持ADS-B In
价格:5000-6500元人民币
最终发布到底是不是这样的参数,或者会不会像定制版精灵一样并不发布,我们拭目以待吧。
参与人数 1威望 +2 模币 +2 收起 理由
dinochina + 2 + 2 很给力!
发表于 2020-3-13 22:13 | 只看该作者
虽然不能再买了,但沙发得坐
发表于 2020-3-14 00:53 | 只看该作者
御mini已经在手,一切拥有。其他都用不到,对我来说
发表于 2020-3-14 08:44 | 只看该作者
神分析。。。。
发表于 2020-3-16 00:15 | 只看该作者
不搞影像,对于我选择,最大的就是遥控图传距离以及回传画质。还有价格
发表于 2020-3-17 21:20 | 只看该作者
写的很全面,准备入手了
发表于 2020-3-19 15:48 | 只看该作者
CCCP20071 发表于 2020-3-17 21:20
写的很全面,准备入手了
醒醒,还没发布呢
发表于 2020-3-19 21:59 | 只看该作者
我觉得真要图传不是wifi 那就跟御2重合了,这不合理。我倒是关心什么时候出御3,毕竟御2都出两年了
发表于 2020-3-27 21:31 | 只看该作者
应该出一个御3了
发表于 2020-4-11 21:08 | 只看该作者
我也在想御3啥时候出
发表于 2020-4-20 09:14 | 只看该作者
大疆已经翻炒冷饭!
发表于 2020-5-7 18:06 | 只看该作者
关注...................
