查看: 8565|回复: 58
jumper t16 升级官方usb-c和内置充电模块
发表于 2020-3-14 03:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     前两天科学上网冲浪的时候,偶然看到国外博主Joshua Bardwell新发布了一个jumper t16升级内置充电的视频,然后发现了jumper刚出的改内置充电和usbc的模块。
    马上下单入手。。。 收到货是这样的。。        jumper这个控性价比不错,做工一般。不知道是品控的原因还是其他原因,我手上这个出过两个小问题。一个是滚轮失效的情况,拆开控给滚轮微动开关的位置喷点wd40就解决了;还有一次页面显示“key stuck”,无法操作page键,拆控给按键开关的位置喷wd40润滑就好了。
         把顶盖两颗螺丝卸下,拆开四块手胶,再拧下背面6颗螺丝控就拆开了。
   然后松开排线,把顶部的原来的模块卸下来,再装上新的。。。
   最后还要把底部和电池连接的板子卸下来,焊上电池的充电线。。。
   插上线就完成了。。。
    经过测试,usb-c接口识别之类的都正常,内置充电和买的简易18650充电器一样,能充到4格电,差一点满,大概8.0v左右。。不过有一说一,内置充电也就图个方便,真要充的快还得上平衡充。改完玩模拟器就不用担心电量换电池了。
发表于 2020-3-14 07:18 | 只看该作者
也是从joshua bardwell的视频知道这个配件 ,准备去升级。原因之一是现在USBc线很长,玩模拟器比较方便 不用延长线
发表于 2020-3-14 07:23 | 只看该作者
看到一个回帖 说,这个USBc需要飞线两根才支持pd插头 不知道啥情况
发表于 2020-3-14 08:11 | 只看该作者
淘宝以下单
发表于 2020-3-14 10:21 | 只看该作者
我早就下单了,一直没发货。。。还多花了7元买了个盖板。。原来盖板不需要换
发表于 2020-3-14 11:06 | 只看该作者
没中文就很头疼,据说会出中文。不知何年何月
发表于 2020-3-14 13:42 | 只看该作者
opentx是国外开源社区维护的,所以都是英文。估计没人去做专门的汉化
 楼主| 发表于 2020-3-14 15:58 | 只看该作者
我用模拟器和连遥控器内存之类的功能都正常
 楼主| 发表于 2020-3-14 16:00 | 只看该作者
盖板的模具不知道有没有改,不过原来的盖板也能用
发表于 2020-3-14 20:24 | 只看该作者
貌似是说 原装的不能直接插pd充电器?比如小米的65w 。我已下单,到手试试
发表于 2020-3-14 21:48 | 只看该作者
常备WD40,此控无忧
 楼主| 发表于 2020-3-14 23:04 | 只看该作者
这也正常,小米这种快充头好像都要快充协议的支持,没有快充协议只能低功率充电。。
 楼主| 发表于 2020-3-14 23:05 | 只看该作者
fmty 发表于 2020-3-14 21:48
常备WD40,此控无忧
WD40真神器。。
发表于 2020-3-15 10:43 | 只看该作者
据说好像之后会出中文固件
发表于 2020-3-16 16:33 | 只看该作者
我感觉T-MAC FPV关于T16的帖子多,我每次都是从那知道的
发表于 2020-3-17 02:41 | 只看该作者
焊接有神,电机三相线短路,电调直接冒烟
发表于 2020-3-17 20:33 | 只看该作者
radiomaster要出的tx16s怎么样,和t16pro相比有什么不同,品控会好一点吗
 楼主| 发表于 2020-3-18 16:38 | 只看该作者
不怎么样,原来一波人出的,只不过分家了,品控就那样,其实大部分不是品控的问题,而是价格太低,用的元器件质量不怎么样。。想要价格低,还要质量好。那睿思凯futaba这些厂商不用活了
发表于 2020-3-19 09:54 | 只看该作者
楼主那个盖板显然是换过的,否则需要自行打磨,你可以对比下mini usb和typeC的尺寸
 楼主| 发表于 2020-3-19 18:57 | 只看该作者
没有换过,没有打磨,就是原来的mini口,mini的比typec大
