查看: 6012|回复: 33
[坦克] 1/35架桥装甲车架桥坦克静改动
发表于 2020-3-14 12:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偏爱机械工程车的我。几年前第1次见到这辆架桥车就迷上了。那时候网上只看到国外模友做的模型。国内基本上没看到有人制作这款模型。就酝酿着做一款这样的模型。其间看到本论坛的一位朋友在原有坦克的底盘基础上改了一辆也蛮不错。
       结合自己做挖机模型的经验,如果自己全部做的话,要费很多时间,而且外观不仿真,所以就选了威龙这一款1/35的静态模型来改。板件贵也贵,300大洋。但对于第1次接触静态模型的我,感觉确实非常精致。桥的做工稍微差一点。
费话那么多,直接上视频
先来几张完成的图。还没涂装,因为还有一些小地方有待改进。
制作的话先从底盘开始。
装孔用来做钢丝减震。
外3内2的铜管制成的铜套。
外面装3mm的孔,用来安装铜套。
安装好的效果。
2mm铜管不锈钢管
后面考虑以后维护方便就做成了螺丝连接。
完成效果
一个承重轮由四个部件粘连而成。
这里就是扭杆可调支架。用2mm铜预埋螺丝打孔而成。
开始用的0.5的钢丝。后面全部做好,加上桥的重量就太软了。改成了0.6的钢丝。
这里改成全部用螺丝螺母固定,好维护。
接下来制作底盘动力部分。
钻孔。外6内3轴承。
3mm铜管。
原板件配的是橡胶履带,但考虑像真和耐用性。就买了这种合金的履带。又是150大洋。
动力部分,N20的减速电机。16齿0.5模铜齿。
大体组装一下。自己喜欢的机器美出来一部分。
做好三个托带轮。履带的姿态更好看了。
假组一下。
 楼主| 发表于 2020-3-14 12:36 | 只看该作者
接下来是桥的制作,粘接部分就不详细发了,按图纸来就行
打印的电机座,N20电机
 楼主| 发表于 2020-3-14 13:51 ——“来自手机” | 只看该作者
接下来就是关键的部分,也是最难的部分。收放桥机构。先用SW画出需要修改的零件,并模拟一下液压杆的长度。
光固化出来的零件,用两个N20  10转的电机,力量够用,速度跟真机差不多。满意
安装螺丝的地方装上预埋螺母。
活动的地方装上铜套。
还是做的拉线仿真液压杆。
装上桥,电池,重量上来了,原来的0.5的钢丝软了,换成0.6钢丝。
承重轮中间的细节补上
其它剩下的细节,有些零件真的是小,费神
还是自己焊的萝丽五路电调,好用,体积小。
发表于 2020-3-14 14:43 | 只看该作者
楼主大牛,动手能力超强
发表于 2020-3-14 17:30 | 只看该作者
发表于 2020-3-14 18:49 | 只看该作者
又一篇强贴,版主的精华别吝啬了吧
 楼主| 发表于 2020-3-14 20:12 | 只看该作者
deyangde 发表于 2020-3-14 18:49
又一篇强贴,版主的精华别吝啬了吧
谢谢支持
发表于 2020-3-14 21:06 | 只看该作者
别致精巧,厉害厉害
发表于 2020-3-14 21:56 | 只看该作者
自己做电子设备实在是厉害,不知道楼主能不能分享一下:)
 楼主| 发表于 2020-3-14 23:43 | 只看该作者
电路很简单,详情可以看这帖。
http://www.moz8.com/thread-178778-1-1.html?from=singlemessage
发表于 2020-3-15 00:08 | 只看该作者
做的太棒了!
剪刀式架桥坦克有了,看后面有没有能做平推式的哦
 楼主| 发表于 2020-3-15 11:01 | 只看该作者
百度搜【我爱萝丽爱萝丽】双路混控有刷电调 DIY教程
发表于 2020-3-15 16:18 | 只看该作者
谢谢
发表于 2020-3-24 13:47 | 只看该作者
对拉线伸缩缸感兴趣,长见识了
发表于 2020-3-28 17:10 | 只看该作者
太厉害了,请问摇臂两个轴怎么过丝的,多大的丝
发表于 2020-3-28 17:15 | 只看该作者
电调都自制,真大佬啊,各方面都精通!
 楼主| 发表于 2020-3-29 13:47 | 只看该作者
开始是0.5的,后来把前后一部分改成0.6的,用内1外2的铜管。
发表于 2020-3-30 15:45 | 只看该作者
谢谢啦
发表于 2020-3-30 17:40 | 只看该作者
手艺真棒,这么小比例的实现架桥功能模拟应该是头一个了吧,不设精没天理啊
 楼主| 发表于 2020-3-31 17:51 | 只看该作者
谢谢支持
