查看: 3419|回复: 44
有关飞控一键救机,总是随机救机的设置疑问
发表于 2020-3-15 21:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈们,你们好,最近在玩FMS家1.2米守护者,用了那个锐飞系统后,发现真的是给小孩子上手+自己大风天玩飞机利器。发现不对劲之后,一个开关键,锐飞系统能让飞机立刻平飞,真的是随时随地救机在危难之时。
于是就把手里的各类飞机,都加了飞控,我做了一些功课,最后选的是A3家的super3飞控。但是悲催的事情发生了,按说明书调了各种感度,从40实验到75,只要一键救机,每次A3给你的飞机都是的确救了,但仅是“给你个水平的大概”,每一次救机的最后结果,都是随机偏左上、偏右下、偏下等等随机任意角度。我也调了水平补偿到6度,一样的结果,每次都是随机随心情救你。。。。。。
我一直没想通这是为什么,按理说锐飞仅是一个陀螺仪,而A3更好更高级才对,但论一键救机,A3的救机结果真的是太随机了,而锐飞就是绝对给你一个水平,又平又准。
不知道大家有什么经验没,这太令我迷茫了。
发表于 2020-3-15 22:04 | 只看该作者
从来不用,该炸鸡就炸鸡,估计是感度大了,来回震荡吧,搞不清,这个是可以试试啊,感觉和感度也没啥问题,小点试试呢
 楼主| 发表于 2020-3-15 22:19 | 只看该作者
IMX_lc 发表于 2020-3-15 22:04
从来不用,该炸鸡就炸鸡,估计是感度大了,来回震荡吧,搞不清,这个是可以试试啊,感觉和感度也没啥问题, ...
一直在反复试验,增稳模式非常好用,抗大风利器,目前就是一键救机,到处随机方向“改出”,哈哈哈
发表于 2020-3-15 22:51 | 只看该作者
总体上救机不控制油门结果是不确定的。在一定范围内,救机是否成功取决于陀螺仪的智商,不仅要根据飞机当时的状态,而且要考虑到飞机运动的趋势,来选择最优打舵方向,才能得到比较好的结果。
 楼主| 发表于 2020-3-16 07:46 | 只看该作者
老金 发表于 2020-3-15 22:51
总体上救机不控制油门结果是不确定的。在一定范围内,救机是否成功取决于陀螺仪的智商,不仅要根据飞机当时 ...
谢谢回复,您说的有道理,目前问题是改出智商够,就是不够水平,有时有些累,哈哈,特别是已经很危险的时候
发表于 2020-3-16 08:36 | 只看该作者
锐飞不仅仅是陀螺仪那么简单 与直升机上的锁尾陀螺仪不能相提并论
锐飞的外壳很低调 不代表效果差
我猜里面是单片机+三轴陀螺仪 加速度计的配置 不仅能增稳救机 还能在初学者模式做出副翼方向舵混控 厂家还给小守护者配了一键返航 这里面涉及到的pwm中断读数据 定位 搜星 设置家 固定翼盘旋 返航高度的复杂程度不亚于一台飞控 只是外壳低调 没有留调参口而已 防止初学者误改程序 确保产品质量和品牌口碑
A3没用过 不好评论 联系厂家试试
另外推荐一下地平线的自稳接收机 SAFE系列 真的好用 内置救机
发表于 2020-3-16 08:39 | 只看该作者
A3毛用都没有,谁买谁后悔。买来后就装过一次机,至于一键救机个人觉得没用,练好技术大风天不飞才是硬道理
 楼主| 发表于 2020-3-16 10:41 | 只看该作者
锐飞的外壳很低调 不代表效果差
我猜里 ...
现在感觉,真的是FMS的锐飞很低调,问题在于,我特意联系过FMS官方客户,锐飞都是一款飞机,对应一个锐飞自己的参数,买过来锐飞,加在其他飞机上,客服说效果并不好,甚至不让用,好可惜,流口水N年,没办法都用锐飞
 楼主| 发表于 2020-3-16 10:42 | 只看该作者
JohnXX 发表于 2020-3-16 08:39
A3毛用都没有,谁买谁后悔。买来后就装过一次机,至于一键救机个人觉得没用,练好技术大风天不飞才是硬道理 ...
对对,大风天不飞,才是真理。我目前用A3-super3,只是用在增稳作用比较大
 楼主| 发表于 2020-3-16 11:58 | 只看该作者
已经找到客服,客服说我感度设置太高了,我设置了75,应该把平衡感度,先降低到30,就不会出现我说的问题,我下周回去,试试去。
发表于 2020-3-16 11:59 | 只看该作者
a3s3救机变炸鸡,这毛病是通病。我也是这样。给淘宝客服反应过,但是没毛用。如果想救机,一定不要用a3s3。
 楼主| 发表于 2020-3-16 15:31 | 只看该作者
cqqsls 发表于 2020-3-16 11:59
a3s3救机变炸鸡,这毛病是通病。我也是这样。给淘宝客服反应过,但是没毛用。如果想救机,一定不要用a3s3。 ...
难道说,用了A3-S3
有一种痛苦,叫难以置信………………有一种愤怒,叫从头再来?
发表于 2020-3-16 16:46 | 只看该作者
derek07 发表于 2020-3-16 15:31
难道说,用了A3-S3
我的A3用着很好,平衡性很稳定的
发表于 2020-3-16 19:27 | 只看该作者
难道说,用了A3-S3
增稳模式很好用,只是不能救机,好多救机都出了问题。
 楼主| 发表于 2020-3-16 20:56 | 只看该作者
taiyangzai 发表于 2020-3-16 16:46
我的A3用着很好,平衡性很稳定的
哈哈,每次救机,方向都很水平吗?求问下感度设置的范围啊
 楼主| 发表于 2020-3-16 20:57 | 只看该作者
对对,我发现增稳模式,真的是超级好用
发表于 2020-3-18 08:37 | 只看该作者
你可以试试教练模式
 楼主| 发表于 2020-3-18 10:03 | 只看该作者
taiyangzai 发表于 2020-3-18 08:37
你可以试试教练模式
每次都是教练模式,救机
发表于 2020-3-18 10:45 | 只看该作者
derek07 发表于 2020-3-18 10:03
每次都是教练模式,救机
校准飞控平衡了吗
 楼主| 发表于 2020-3-18 14:07 | 只看该作者
taiyangzai 发表于 2020-3-18 10:45
校准飞控平衡了吗
恩,校准过,而且还手动补偿了8度角,客服说8度角已经足够了
目前如果按官方说法,就是我感度太大了,反而会不水平,我明后天调低感度,出去试试。
